Подключения коллектора теплого пола Emetti
Спасибою Пойду переключать коллекторы и пытаться балансировать.
А если купить расходомеры вроде есть в продаже стваться на место балансировочных тогда балансировать чем? Термовинтелем
С уважением
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Еще вопрос на балансировочном вентиле есть шток под шестигранник и еще его можно весь заворачивать. как правильно
И еще на картинки да и у меня
по логике красный подача синий обратка
С уважением
С уважением
по логике красный подача синий обратка С уважением
Я конечно не гений... Нууу очень хочется
Ну блин... попёрло...
Не буду показывать пальцем, но те кто хотят коллектор с термостатическими вставками поставить на подачу скорее всего неправы и сильно ошибаются. К сожалению не надыбал техдок по этим коллекторам, но 90% производителей в техдоках указывают - с расходомерами на подачу, с термовставками на обратку, ибо одиножды запёршись тарелка термоклапана отстегнётся только при отключении насоса. Бывало и стучали клапаны при работе. Гляньте конструкцию расходомеров - ну разве можно их на обратку ставить?
Да, в старые добрые времена мне попадались коллектора с обратной сборкой, но последнее время всё настолько унифицировали,что как близнеци братья.
Так все таки. Ставлю балансировочники (оставляю как есть ) на подачу, термостатические на обратку (оставляю как есть ) . Кстати про залипание клапанов термостических говорили и монтажники. Хотя на втором этаже на радиаторы поставили на оборот. Нееее-поняятяно!
С уважением
С уважением
Господа! И все таки возвращаясь к первому посту. Как понять что происходит с давлением. Причем это происходит с любой веткой по отдельности. Мне очень хотелось бы понять. Давление при включенном насосе стабильно ну неужели на отрезке трубы в 50 метров давление может падать до нуля при чем при открытии крана реально происходит гидроудар как в пустоту.
С уважением
С уважением
[quote="masan";p="15696201"]Господа! И все таки возвращаясь к первому посту...[/quote]Надо схемы системы с высотными отметками... чёта тама с воздухом нето.
Ну объясняли-же уже почему. Давай еще раз с цифрами.
Объем 50-ти метров 16-й м.п. трубы-5,6 л. При 50°С удельный объем воды-1,0121 л/кг. И масса воды- 5,533 кг. Перекрываем ветку. Начинает падать тем-ра воды и соответственно-удельный объем. Неизменными остаються лишь объем самой системы-5,6л, и МАССА!!!, находящейся в этой системе воды-5,533 кг. И при 40°С и удельном объеме 1,0078 л/кг объем данной массы воды будет- 5,57 л. А при 30°С и 1,0043 л/кг- 5,55 л. Но ведь вода не сжимается и не расширяется, для этого и ставят экспанзоматы на закрытую систему! Попробуйте проделать то-же самое со всей системой отопления, отключив расширительный бак после нагрева системы. Получится один в один- при снижении тем-ры-резкое снижение давления. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики.
11 контуров в среднем около 60 метров каждый высота коллектора подающего над полом 40 см высота обратного с термовинтелями 60 см
Воздушники на коллекторах. Каждый контур гонял где-то по 30-40 минут. Уже после монтажниковю Пол перед заливкой видел петли лежали ровно по уровню во время заливки вроде не всплывали. Ну как его еще оттуда выгнать.Может есть технологиия.
С уважением
С уважением
[quote="VikT";p="15696208"]Ну объясняли-же уже почему. А если хотите больше информации, пролистайте школьный курс физики.
Листал. А почему без нагрева тоже самое
PS А совсей системой при одключенном баке и отключенными ТП падение через 5-6 часов 0.1 -0.2 bar
С уважением
С уважением
[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...[/quote]Роди как
тока непонятно почему. Кстати по моему это можно определить по расходомерам, а точнее по положению пружины в указателе расхода.
Пришлось провести у себя в техдоках раскопки:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Продолжение раскопок
Роди какGuTherm писал(а):[quote="allre";p="15696117"]...Овентроп, например...
Продолжение раскопок[/quote]
Уважаемый спец, хотела просмотреть Ваши раскопки, а мне ответили, что они не существуют.
Можно просто СаняToma писал(а):Уважаемый спец
По поводу существования картинок, нужно обращаться к администрации, но помойму это уже не починить
:Жаль, а ведь подборка была хорошая(((GuTherm писал(а):Можно просто СаняToma писал(а):Уважаемый спецвсётки лично знакомы
подача красная или как. Тогда расходомеры с балансировочниками на подаче или я чего то не понимаю
