Система отопления дома
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
ermalex писал(а):
Dim@ писал(а):например "Теплоком" с комплектом аккумуляторов 100амперных хватит на 8-12 часов работы 1-2 насосов,
Подтверждаю запускали ибп с тремя аккумуляторами один насос почти сутки проработал.
По теме сли хотите обойтись без сварщика рекомендую купить вот такой герметик http://www.maestro.ru/vcd-1236/catalog.html" onclick="window.open(this.href);return false; он помимо отличной герметизации соединения еще и жестко фиксирует его. Хотя затея Ваша в целом мне не нравится, гемороя много будет а результат не очень хороший в итоге, послушайте Dim@ сделайте с насосом, цена вопроса ибп с аккумуляторами за 25000-30000.
Я уж лучше сварочник куплю за эти деньги, т.к. боюсь что суток может и не хватить, зимой пьяные охотники изоляторы расстреляют на праздники в морозы и привет... Сиди, жди пока починят.
Kokoshino
гpязнуля писал(а):Автор, так что строим? Ставь задачу.
А если подачу до приборов замутить медью, а обратку полипропиленом?! А? Как вам такое решение?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Дойдем до труб.
Значит полноценная аравитацыонка?
А с изолятарами идея хороша!
Kokoshino
гpязнуля писал(а):Дойдем до труб.
Однозначно гравитационка, но с насосом на байпасе для лучшей циркуляции.
гpязнуля
Трубы прокладывать по комнатам планируешь? Уклон промерял, окна двери не сечет?
Kokoshino
гpязнуля писал(а):Трубы прокладывать по комнатам планируешь? Уклон промерял, окна двери не сечет?
2 варианта, либо по комнатам, но у меня высота потолка в первой по ходу комнате ниже чем в следующей, поэтому смотрется будет не очень, однако окна сечь не должно. Дверь сечет только входную обратной ниткой, но там уже конец обратки, так что под порогом пущу по ниже под плинтус как бы.
А вот прямую, была мысль по чердаку пустить, тогда будет красота, но не знаю, надож будет хорошо изолировать.
гpязнуля
Да, изолировать прийдется, но и цыркулячия улудшится.
Kokoshino
гpязнуля писал(а):Да, изолировать прийдется, но и цыркулячия улудшится.
Принимаю такой вариант. Вопрос чем изолировать?
Kokoshino
Хотя, если не понятно за счет чего циркуляция улудшится? если только учесть что в стояке над прибором вода тоже немного оствает, тогда да, а так равные плечи с равной температурой разници в давлении не создают. Я вообще как то думал сделать прямую не посредственно над приборами, может быть даже можно сначала по чердаку пару комнат, а потом упасть прямой в комнату и пустить либо под потолком, либо над приборами под подоконниками :?:
Во блин! рождается еще одно решение, прямую по чердаку можно кинуть не по периметру а даже наискось, а уже стояки по чердаку пустить и спустится над приборами диаметры меньше - цена проще, еще бы обратку не класть по периметру...
гpязнуля
Вот и у меня первая мысль была 'паук' на чердаке соорудить, но тогда попутка не получится.
Цыркуляция улудшится за счет остывания труб на чердаке.
гpязнуля
Если ,паук' на чердаке и принять ряд мер для балансировки. Обраткуразбить на два равных плеча.
Kokoshino
гpязнуля писал(а):Вот и у меня первая мысль была 'паук' на чердаке соорудить, но тогда попутка не получится.
Что за попутка? НА фига нужна?
гpязнуля
Гля сам нарисовал, а меня спрашивает, хорошая система.
Котёл какой мощности?
Kokoshino
16 кВт
Kokoshino
Хрен с ним, с пауком, можно и по периметру проложить.
гpязнуля
Ну уж если совсем тяжко со средствами и сваркой то так:
Расчет системы на 80/60 в самый лютый мороз. Радиаторы +15 проц от расчётной мощности. Подача 'паук' на чердаке, обратка два плеча от котла. На чердаке воздухосборник в виде боченка литров десять. На воздухосборник ставить автовоздушник не советую, штука не надёжная, вывёи трубку в котельную и спускай вручную. Подводка к радиаторам и стояки 3/4. На все радиаторы термостатические вентиля, идиально есть спец модельки для гравитацыонок. Головки ставить только НА БЛИЖНИЕ радиаторы. К насосу инвертор часов на пять. Вроде всё фиг котёл закипит!
Можно делать из ппра, но сталь железней.
Kokoshino писал(а):Я уж лучше сварочник куплю за эти деньги, т.к. боюсь что суток может и не хватить
Купите дизельный генератор тогда - или вы насколько суток при лучине будете жить? Уверяю вас денег уйдет на гравитационку не меньше - а о удобстве, экономичности и прочих благах достижений технологий можете забыть.
Монтаж систем отопления:
гpязнуля писал(а):На все радиаторы термостатические вентиля
термостатику ставить на ТТ котел не советую - если дом прогреется, термостатика закроется - куда избыточное тепло отводить тогда от котла? Закипит ведь котел...
Или в таком случае аккумулирующую емкость ставить - но тогда насосы необходимы будут...
гpязнуля
Дим, знаешь анекдот про 'общее' и 'конкретное' так вот я о конкретном. :)
Если внимательно перечитать, ты заметишь что все радиаторы головешки не перекроют никода! Мой пост относится только к настоящему случаю, а не к тт котлам в 'общем'.
