Я уж лучше сварочник куплю за эти деньги, т.к. боюсь что суток может и не хватить, зимой пьяные охотники изоляторы расстреляют на праздники в морозы и привет... Сиди, жди пока починят.ermalex писал(а):Подтверждаю запускали ибп с тремя аккумуляторами один насос почти сутки проработал.Dim@ писал(а):например "Теплоком" с комплектом аккумуляторов 100амперных хватит на 8-12 часов работы 1-2 насосов,
По теме сли хотите обойтись без сварщика рекомендую купить вот такой герметик http://www.maestro.ru/vcd-1236/catalog.html" onclick="window.open(this.href);return false; он помимо отличной герметизации соединения еще и жестко фиксирует его. Хотя затея Ваша в целом мне не нравится, гемороя много будет а результат не очень хороший в итоге, послушайте Dim@ сделайте с насосом, цена вопроса ибп с аккумуляторами за 25000-30000.
Система отопления дома
- Kokoshino
- Kokoshino
2 варианта, либо по комнатам, но у меня высота потолка в первой по ходу комнате ниже чем в следующей, поэтому смотрется будет не очень, однако окна сечь не должно. Дверь сечет только входную обратной ниткой, но там уже конец обратки, так что под порогом пущу по ниже под плинтус как бы.гpязнуля писал(а):Трубы прокладывать по комнатам планируешь? Уклон промерял, окна двери не сечет?
А вот прямую, была мысль по чердаку пустить, тогда будет красота, но не знаю, надож будет хорошо изолировать.
- Kokoshino
Хотя, если не понятно за счет чего циркуляция улудшится? если только учесть что в стояке над прибором вода тоже немного оствает, тогда да, а так равные плечи с равной температурой разници в давлении не создают. Я вообще как то думал сделать прямую не посредственно над приборами, может быть даже можно сначала по чердаку пару комнат, а потом упасть прямой в комнату и пустить либо под потолком, либо над приборами под подоконникамигpязнуля писал(а):Да, изолировать прийдется, но и цыркулячия улудшится.
Во блин! рождается еще одно решение, прямую по чердаку можно кинуть не по периметру а даже наискось, а уже стояки по чердаку пустить и спустится над приборами диаметры меньше - цена проще, еще бы обратку не класть по периметру...
- Kokoshino
Что за попутка? НА фига нужна?гpязнуля писал(а):Вот и у меня первая мысль была 'паук' на чердаке соорудить, но тогда попутка не получится.
Цыркуляция улудшится за счет остывания труб на чердаке.
Ну уж если совсем тяжко со средствами и сваркой то так:
Расчет системы на 80/60 в самый лютый мороз. Радиаторы +15 проц от расчётной мощности. Подача 'паук' на чердаке, обратка два плеча от котла. На чердаке воздухосборник в виде боченка литров десять. На воздухосборник ставить автовоздушник не советую, штука не надёжная, вывёи трубку в котельную и спускай вручную. Подводка к радиаторам и стояки 3/4. На все радиаторы термостатические вентиля, идиально есть спец модельки для гравитацыонок. Головки ставить только НА БЛИЖНИЕ радиаторы. К насосу инвертор часов на пять. Вроде всё фиг котёл закипит!
Можно делать из ппра, но сталь железней.
Купите дизельный генератор тогда - или вы насколько суток при лучине будете жить? Уверяю вас денег уйдет на гравитационку не меньше - а о удобстве, экономичности и прочих благах достижений технологий можете забыть.Kokoshino писал(а):Я уж лучше сварочник куплю за эти деньги, т.к. боюсь что суток может и не хватить
Монтаж систем отопления:
термостатику ставить на ТТ котел не советую - если дом прогреется, термостатика закроется - куда избыточное тепло отводить тогда от котла? Закипит ведь котел...гpязнуля писал(а):На все радиаторы термостатические вентиля
Или в таком случае аккумулирующую емкость ставить - но тогда насосы необходимы будут...
