Сечение трубы в системе отопления
А что заставит течь носитель в дополнительный контур, если он будет параллельно основной системе подключен?[/quote]
Давление насоса.
Давление насоса.
Ответьте на несколько простых вопросов.
Как отключить один радиатор не остановив всей системы?
Как уменьшить теплоотдачу одного из радиаторов?
Что делать если в первой комнате жарко, а в последней прохладно?
На какой режим расчитана система, какой котёл, из чего то?
Что ответишь я примерно знаю, потом скажу угадал или нет.
Сварщик...
гpязнуля писал(а):Ответьте на несколько простых вопросов.
По поводу режима-не понял вопрос, котел дюваль С23.
Сварщик...
Сварщик...
Сварщик...
Меня сейчас мало интересует удобство пользования существующей системой, такие как отключение отдельных радиаторов, а вот оптимизация работы системы со смыслом повышения КПД другое дело, хотя первоочередная необходимость-дополнительный контур!Honda писал(а):Задача улучшения существующей системы отопления не стояла.
Так вода вроде всегда течет по пути наименьшего сопротивления, зачем ей циркулировать по большому кругу, если есть проход по меньшему-напрямую?[/quote]
Вентиль регулировочный поставь на радиатор.
Сварщик...
Это у родителей в доме.гpязнуля писал(а):честнее всего с твоей стороны снять денег за 'суету' и валить от тудова , ибо без 'вырезания' всего, нет самого понятия КПД.
КПД есть у всего что производит работу.
Я когда в области которую хорошо знаю спрашивают совета, пытаюсь конструктивно подойти к вопросу, даже если вижу, что есть ошибки. Сейчас я именно просил совета, а не вынести резюме: выкинуть или оставлять.
Сварщик...
Сварщик...
Re: Сечение трубы в системе отопления
Вот так:?
И что это даст? Я правильно понял?
Сварщик...
Мне так кажется, что принудительная циркуляция продавит теплоноситель на тройниках без особых проблем, даже и не думая попадать в дополнительный контурю. Может сбивает с толку то, что доплнительный контур имеет не вертикальное, а горизонтальное направление. Кроме того схема все таки однотрубная и идет кольцом по периметру дома, так что соединить две стороны (если их принять как обратку и подачу) физически тяжеловато, они далеко разнесены по разные стороны помещения и уже закатаны в бетон.
