Сечение трубы в системе отопления
Honda
Сообщение Honda »
А что заставит течь носитель в дополнительный контур, если он будет параллельно основной системе подключен?[/quote]
Давление насоса.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Ответьте на несколько простых вопросов.
Как отключить один радиатор не остановив всей системы?
Как уменьшить теплоотдачу одного из радиаторов?
Что делать если в первой комнате жарко, а в последней прохладно?
На какой режим расчитана система, какой котёл, из чего то?
Что ответишь я примерно знаю, потом скажу угадал или нет.
Honda
Сообщение Honda »
Это к кому вопрос?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
К топикстартеру видимо:)
Сварщик...
Сообщение Сварщик... »
гpязнуля писал(а):Ответьте на несколько простых вопросов.
:mrgreen: ДА! есть недостатки, согласен, делал не я, я доделывал что было и переделывал.первые два момента не принципиальны, разве что в первом случае-это аварийная ситуация, во втором можно форточку/окно приоткрыть, хотя согласен это неудобно, но что есть, то уже есть. По поводу разности температур в начале контура и в конце-последние помещения не жилые, и там стоит чуток больше секций.
По поводу режима-не понял вопрос, котел дюваль С23.
гpязнуля
Не, к Хонде в том числе! :)
Настенник? Напольник? Из чего теплообменник сделан? В Дювалях не шарю.
Так кто мешает энергоэфективности в России?
Сварщик...
гpязнуля писал(а):Настенник? Напольник? Из чего теплообменник сделан?
настенный.
теплообменник... ну трубки к нему подходят медные... как-то не вдавался в такие подробности...
Сварщик...
Honda писал(а):А что заставит течь носитель в дополнительный контур, если он будет параллельно основной системе подключен?
Давление насоса.[/quote]
Так вода вроде всегда течет по пути наименьшего сопротивления, зачем ей циркулировать по большому кругу, если есть проход по меньшему-напрямую?
Honda
Сообщение Honda »
Отвечаю на вопросы грязнули:
1. никак
2. никак
3. х. знает
4. х. знает
Задача улучшения существующей системы отопления не стояла.
Что мешает энергоэффективности в России? - жадность.
Сварщик...
Honda писал(а):Задача улучшения существующей системы отопления не стояла.
Меня сейчас мало интересует удобство пользования существующей системой, такие как отключение отдельных радиаторов, а вот оптимизация работы системы со смыслом повышения КПД другое дело, хотя первоочередная необходимость-дополнительный контур!
Honda
Сообщение Honda »
Так вода вроде всегда течет по пути наименьшего сопротивления, зачем ей циркулировать по большому кругу, если есть проход по меньшему-напрямую?[/quote]
Вентиль регулировочный поставь на радиатор.
гpязнуля
Вот тут я с Хондой солидарен!
НИКАК!
Какое кпд?
гpязнуля
Для Сварщика, честнее всего с твоей стороны снять денег за 'суету' и валить от тудова , ибо без 'вырезания' всего, нет самого понятия КПД.
Сварщик...
гpязнуля писал(а):честнее всего с твоей стороны снять денег за 'суету' и валить от тудова , ибо без 'вырезания' всего, нет самого понятия КПД.
Это у родителей в доме.
КПД есть у всего что производит работу.
Я когда в области которую хорошо знаю спрашивают совета, пытаюсь конструктивно подойти к вопросу, даже если вижу, что есть ошибки. Сейчас я именно просил совета, а не вынести резюме: выкинуть или оставлять.
Сварщик...
Honda писал(а):Вентиль регулировочный поставь на радиатор
можешь дорисовать на том малюнке, что есть?
Honda
Сообщение Honda »
Нет.
Ставишь радиаторный вентиль на подводке радиатора - и все...
Сварщик...
Re: Сечение трубы в системе отопления
Вот так:?
.jpg
И что это даст? Я правильно понял?
Honda
Сообщение Honda »
Принципиально правильно. Можно вентиль поставить "радиаторный" - на вход радиатора.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Вентиль даст возможность уравнять гидравлическое сопротивление двух петель между собой
Сварщик...
Мне так кажется, что принудительная циркуляция продавит теплоноситель на тройниках без особых проблем, даже и не думая попадать в дополнительный контурю. Может сбивает с толку то, что доплнительный контур имеет не вертикальное, а горизонтальное направление. Кроме того схема все таки однотрубная и идет кольцом по периметру дома, так что соединить две стороны (если их принять как обратку и подачу) физически тяжеловато, они далеко разнесены по разные стороны помещения и уже закатаны в бетон.
