Слабо греет система отопления
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Я тоже подумал про запах горелого, а потом прочитал про температуру подачи 60°С и что то засумневалси :?
Сварщик...
Сообщение Сварщик... »
Народу явно скучно... Ну все же поняли о чем речь, или нужно писать о термических циклах и разложениях атомов?
А 60 градусов-температура я написал средняя. Может на каких то котлах и стоят датчики на подаче, на обратке, про организацию температурного контрля на своем я описал.
Лучше бы те которые глумятся, написали что-то по теме, если конечно есть что :wink:
По поводу расчетов мощности радиаторов мне не нужно до единицы точность, пусть даже лучше с запасом будет. Вопрос в том, действительно ли это причина моей проблемы?
sander
Сообщение sander »
систему сами делали?
скорее всего придется переделывать
Code
Сообщение Code »
Сварщик... писал(а):нужно писать о... разложениях атомов
Атомная станция на дому ? ;)
Сварщик... писал(а):Вопрос в том, действительно ли это причина моей проблемы?
Если радиаторы прогреты равномерно по всей ширине-высоте, то причина однозначно в том, что у Вас не хватает мощности радиаторов, Вам уже все про это написали.
Сварщик...
sander писал(а):систему сами делали?
Не сам, но знаю как собрана, изучил.
Практически все трубы вмонтированы в стены и в пол.
А что переделывать? а добавить секций на радиаторах не проще будет? А присутствие в системе и чугунных и биметаллических радиаторов не играют роли?
Прохожий
Re: Re:
Прежде чем предъявлять претензии, что вам не помогают тут, потрудитесь сами приложить к этому хоть какие то усилия. А то был конкретный вопрос:
Honda писал(а): Кстати какая разница температур подача/обратка при 60 на подаче?
И ответ:
Сварщик... писал(а):Температуру на обратке не знаю, на обратке нет термодатчика.
То есть теродатчика нет, все пропало, ничего сделать нет никакой возможности.
Если бы я сейчас спросил, а какая скорость теплоносителя, наверно получил бы ответ "Ты чё, дурак, откуда ж я знаю, там же нет расходомера" А спросил, какой насос там стоит и какие его характеристики, ответил "Он внутри котла стоит, названия не знаю, характеристик нет". Вот и приходится обсуждать в общем то несущественные вопросы по расчетам теплопотерь, которые не делались, и по этимологии слова "шмаль" :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
разный тип радиаторов здесь ни при чем.
"настроить" последовательную СО не представляется возможным :| играться можно только насосом (производительностью и напором) которым можно попытаться снизить перепад температур между подачей и обраткой. но это чревато в случае с малым диаметром труб высокими скоростям жидкости - отсюда шумом и неоправдано большим расходом электроэнергии на насос.
добавить секций конечно же можете, с каждым следующим радиатором секций надо все больше и больше, теплоноситель то остывает
sander
Сообщение sander »
чтобы утешить скажу. бывают и последовательные системы собранные на мп 16/12 :mrgreen: ну не работают зато на крассиво
Сварщик...
Прохожий
А каким образом можно снять температуру именно с "обратки" Я так думал, что при принудительной циркуляции температура должна быть "одинаковой" на всем потоке, а сам котел же запускается по единственному термодатчику, стоящему на протоке?
sander
То есть сама схема подключения не продуктивная? а если сделать ту же однотрубную, только не через радиаторы последовательно, а подключением каждого радиатора к общему кольцу? Я исхожу из того, что переделки допустимы с минимально возможными потерями.
Прохожий
Сварщик... писал(а):А каким образом можно снять температуру именно с "обратки"
Ну мы вот такими пирометрами пользуемся:
А Вам наверное подойдет любой накладной термометр:Изображение
Только к металлу его прикладывайте, а не к пластику.
sander
Сообщение sander »
если на один раз померять то можно и накладной.
если планируете работать с этим то неплохая штука типа
можно сразу выводить на экран разницу температур.
sander
Сообщение sander »
Прохожий, крутая крутатень ваш пирометр. особенно во время эпидемии гриппа, навел на клиента с метров 10-ти померял температуру и знаешь стоит ли к нему подходить :mrgreen:
Сварщик...
Был у нас на работе такой пирометр, ничего не скажу хорошего. Лучше контактные. но сейчас ни такого ни такого...
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
сделать ту же однотрубную, только не через радиаторы последовательно, а подключением каждого радиатора к общему кольцу[/quote]
Это правильная мысль!
Сварщик...
Re: Слабо греет система отопления
Вобщем толкового прибора я не нашел, но разница, ту что намерял сейчас между входом и выходом составляет больше 20 градусов.
Я вот смотрю по однотрубным системам: будет ли достаточно 20 мм на магистрали? И еще:
Есть ли при этом разница в вариантах подключения: например если сейчас подключение по низу радитора: сделать байпасі меньшего диаметра(16), через тройники врезками и под стенку отвести байпасі(радиаторі в нишах), как на малюнке, или байпасы такого же диаметра делать?
[attachment=0]MMM.jpg[/attachment]
Honda
Сообщение Honda »
Сварщик... писал(а):больше 20 градусов.
Это значит - проблемы с диаметрами магистрали.
Байпас - это хорошо, но не в вашей системе.
У меня советов для вас никаких нет. Если только - поставить насос "помощнее", но и это не поможет, скорее всего.
Сварщик...
а это не проблема того, что круг длинный и радиаторы включены последовательно?
А почему байпас не для моей системы? ВЕзде, где смотрел информацию по однотрубным системам стоят байасы...
Honda
Сообщение Honda »
Сварщик... писал(а):А почему байпас не для моей системы? ВЕзде, где смотрел информацию по однотрубным системам стоят байпасы...
У меня дома (высотное здание) - тоже байпасы стоят в однотрубной системе, но это - ну никак не гарантия, что лично в Вашей системе отопления устройство байпасов что-то поменяет в лучшую сторону.
При устройстве байпасов температура теплоносителя в радиаторах упадёт. У вас и так сейчас система "плохо греет", станет - ещё хуже.
Сварщик... писал(а):а это не проблема того, что круг длинный и радиаторы включены последовательно?
Всё намного хуже. :cryy:
Сварщик...
Honda писал(а):Всё намного хуже. :cryy:
Так в чем проблема? Дали бы какой-то конструктивный совет, а то все плохо, конец света. Не бывает безвыходных ситуаций. Хорошо, если малое сечение магистрали, тогда наверное исходя из того, что большая разница температур в кольце на входе и выходе(эта разница я предполагаю заложена мозгами)котел бы грел теплоноситель не останавливаясь. Только вот когда мерял температуру на "подаче", я намерял 40 градусов в мемент отключения горелки, а на термодатчике котла показывало 60 градусов. Кроме того видел отзывы о работающей однотрубной системе с параллельным подключением радиаторов на диаметре 25мм по магистрали - не такая уж и большая разница и все очень хорошо обогревает. Так в чем же совсем безвыходность в моем случае. А пересчитав опять же по средним расчетам количество секций на радиаторах получилось, что их не хватает и много.
Honda
Сообщение Honda »
Сварщик... писал(а):большая разница температур в кольце на входе и выходе(эта разница я предполагаю заложена мозгами)
:lol:
Сварщик... писал(а):Дали бы какой-то конструктивный совет, а то все плохо, конец света.
Ну это же "Британский Метод" - нужно:
1.понять, что всё плохо, 2.проанализировать ситуацию, 3.поставить ДИАГНОЗ.
На этом - всё.
