Топикстартер, нетопикстартер. Сначала это был ответ на вполне конкретную реплику, и не вашу. Ну и особенно мне нравятся люди, для которых "хамить" - это когда чего-то задевает их, но никак не наоборот...
С форточкой это интересное решение. Тут в соседнем форуме у человека после установки комнатного датчика температуры окна стали потеть, если за бортом, ниже минус 10. А раньше когда он температуру в доме регулировал рабочей температурой котла, окна потели только, когда температура за бортом опускалась ниже минус 20. С вашего позволения дам ему ваш совет по поводу привода к форточки.
m5238100 писал(а):Тут в соседнем форуме у человека после установки комнатного датчика температуры окна стали потеть, если за бортом, ниже минус 10. А раньше когда он температуру в доме регулировал рабочей температурой котла, окна потели только, когда температура за бортом опускалась ниже минус 20.
Да такое часто бывает. Раньше у него окна прогревались потоком теплого воздуха от постоянно теплых радиаторов а теперь котел может простаивать по полчаса а то и более между запросами комнатного термостата.
свою роль играет и влажность в помещении и коэфф.теплопередачи стеклопакета.
как решение - чаще проветривать
m5238100 писал(а):
Котел выбирался прежде всего из-за потребности в горячей воде....
...Значит, буду ставить датчик комнатной температуры. ...
Продолжу по делу размышления:
купив мощный котёл двухконтурный, смонтировав к нему в 4 раза меньше радиаторов имеем высокую температуру - жарко. Боремся с этим, установив комнатный термостат.
Дельта включения отопления увеличивается
Но и увеличивается дельта подогрева горячей воды второго контура.
Так что дальше ждём новых постов - как увеличить подогрев воды второго контура.
Можно вас попросить, если не сложно, рассказать какие минусы я получу на практике.
Еще раз напомню, котел со встроенным 60-и литровым бойлером, ГВС работает в режиме "Комфорт", то есть температура воды постоянно поддерживается на заданном уровне. В моём случае это 60 градусов.
Спасибо.
Я не знаю внутреннего устройства вашего котла, как там нагревается вода в 60-литровом встроенном бойлере
(змеевик?) и как поддерживается Т на заданном уровне (доп. тены?) - мож кто из форумчан подскажет...
Вода в бойлере нагревается с помощью змеевика. Если я не ошибаюсь, его наверное можно назвать бойлером косвенного нагрева. Температура в бойлере поддерживается тем же способом, что и нагревается. Включается горелка, и теплоноситель при помощи второго насоса циркулирует по контуру водоподготовки.
если вы про диапозон выдаваемой котлом мощности в процессе горения (модулируемая горелка) - то она как я представляю регилируется автоматикой исходя из данных полученных с датчиков (внешний, теплоносителя и т.д.)
Монтаж систем отопления:
