Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.
Re: Не нагреваются радиаторы,кроме первого от котла.
Падает давление в системе отопления.Первый раз упало резко и выключился котёл.На то была причина(стронули винтил или шаровый кран) со слов хозяйки.Подкачали теплоносителя и котёл заработал. Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня. Утечки нигде нет.Подскажите пожалуйста куда уходит давление и для чего оно вообще.
- RUZALIN
При этом кокая нибудь добрая душа из расширительного бака воздух не выпускалаvictor39 писал(а):Подкачали теплоносителя и котёл заработал
Значит - это проблемы с расширительным баком.
1. Все настройки давления в расширительном баке нужно проводить ДО первого заполнения системы водой.
2. Ежегодно - нужно проверять давление закачки воздуха в нем.
Еще до монтажа ТОЧНО расчитывается нужный объём бака.
Никакие методики расписывать я не буду. Всё расписано в учебниках и инструкциях.
Компенсаторщик
Попробуйте поставить что-то навроде Герц-ГП (ручной регулировочный вентиль). Позвонте в техотдел "Герц", "Данфосс" или "Овентроп", Вам обязательно подскажут.
- RUZALIN
Там не расширитель надо менять, а подкочать в нем давление. Как я уже говорил, скорее всего кто нибудь стравил из него давление. Если там есть кто нибудь вменяемый, пусть сольет из котла воду и накачает в расширительный бак воздуха автомобильным насосом. Давление выставьте(в баке) где то 1 атмосфер, систему после этого заполните на 1.2- 1.5 атмосфер. Вот после этого скорее всего давление перестанет скакать от перепада температуры. Если конечно мембрана сама не порвана, но скорее воздух стравили всего лишьvictor39 писал(а): Они дают гарантию 2 года
- Святослав
...Цифры в студию.victor39 писал(а):...Даже при небольшом повышении заданной температуры давлление повышается и нааборот...
Расширитель не трогай, он не при чем.victor39 писал(а):... Но вопрос в том,что давление постепенно падает с 1,5 атм. до 0,9-1атм. за 3 дня.
Утечки есть - ищиvictor39 писал(а):Утечек нигде нет.
