Вот данные после испытания, они точные , потому что это принципиальный вопрос.
Закладка топлива (сосна вл 25%) 30 кг
Время : 18.30 начала - конец 9.00
Средняя температура 7 С -- на которую нагрели воду.
Кол-во воды 10000 литров.
Вопрос : какой КПД у данного ТТ котла?
Защита ТТ котла от перегрева
Нужно знать 2 основные вещи. Это - теплота сгорания топлива и мощность на "выходе" из котла.
По вашим данным даже мощность котла неизвестно как посчитать. Что значит нагрели в среднем на 7 градусов ? На что тепло тратится - непонятно.
Теплота сгорания топлива - я так понимаю - вообще в графе "неизвестное".
Термопары стоят на вх и выходе.
Кол-во воды, прошедшее черех котел, известно : стоит водомер горячей воды.
Считал следующим образом:
1кг сосны 2700 кКал - справочные данные
30 кг - 81 000 кКал
Чтобы 1л воды нагреть на 1С необходимо 1 кКАЛ - справочные данные
10 000 л воды нагреть на 7 С --- соответственно 70 000 кКал
кпд -- 70 000/ 81 000 * 100 = 86%
Может я где-то ошибаюсь??
30 кг - 81 000 кКал
В трёх формулах. (Или четырёх - если теплоёмкость котла с водой учесть.)
Кстати насчёт теплоты сгорания сосны 2700 ккал/кг у меня большие сомнения. Есть тут у меня табличка, где для (высушенных) дров указано 3800 ккал/кг.
По 5. Вот вопрос, на который я ответить не могу. Я серьёзно.Dim@ писал(а):И зачем людей мурыжат в институтах по 5-6 лет?
