Прошу совет по нестандартной системы отопления.
- Kokoshino
Что не понятно? Потери величина постоянная, а угольный котел работает 2 раза в сутки. И хрена ли там рассчитывать, как ты кчмом обеспечишь, непрерывнуй постоянный поток тепловой энергии? Затопил, будет, тепло, потом начнет остывать, чем меньше воды, тем быстрей остынет, и привет.
Он щас насчитает, по теплопотерям, а котел темпеературу держать не сможет (или кочегара нанять).
Поэтому тут нужно делать упор на как можно большее количество теплоностителя. Соотвественно, скорее всего получится что по расчету тепла будет в збытке, а по факту, с утра будешь с сосулькой на носу. Короче надо просто делать болше поверхностей, тогда будет хорошо... Хотя, примитивный расчет все равно имеет место быть (я же типа прикинул 1,5 кВт на 10 метров)
- Kokoshino
Думаю не тот случай. Человек решил делать своими руками, думаю аккумулятор городить тоже не станет, поэтому выход только один, увеличивать количество теплоностителя за счет системы. Сильно много у него все равно не будет с такими трубами.Honda писал(а):Варианты:kirov500 писал(а):действительно а как теплопотери расчитать?
1. Купи книги : "Строительная теплофизика", "Отопление". Вникай. Думай. Делай.
2. Обратись к специалистам (инженерам) по отоплению - посчитают, за определенную оплату (не для того учатся, чтобы работать забесплатно).
- Kokoshino
Мне тоже насчитали поначалу около 1 кВт на метр, но когда я сделал 1,6 кВт на метр (это по приборам) я понял, что не ошибся. Радиаторы не сильно горячиии, и инерционность поболе, а когда надо протопить из холоджного состояния, то тоже быстро прогревается.Honda писал(а):Варианты:kirov500 писал(а):действительно а как теплопотери расчитать?
Наверное всё же - 1 кВт на 10 кв.м.Kokoshino писал(а):Мне тоже насчитали поначалу около 1 кВт на метр, но когда я сделал 1,6 кВт на метр (это по приборам) я понял, что не ошибся.
Я так понимаю - специального образования по отоплению у Вас нет.
Иначе понимали бы, что теплопотери помещений и мощности радиаторов - две принципиально разные вещи. Теплопотери (расчетные) - это величина постоянная, и по разным помещениям своя.
Kokoshino писал(а):Радиаторы не сильно горячиии,.... а когда надо протопить из холодного состояния, то тоже быстро прогревается.
Система отопления периодического действия так и делается.
- Kokoshino
Однако в сильные морозы я температуру подымаю побольше 75-85... А так 60 градусов и кайф, котел топится часов 12, утром встаешь, уголь догорает еще.Honda писал(а):Наверное всё же - 1 кВт на 10 кв.м. Конешно же так!Kokoshino писал(а):Мне тоже насчитали поначалу около 1 кВт на метр, но когда я сделал 1,6 кВт на метр (это по приборам) я понял, что не ошибся.
Не, грамоте спецальной не обучен.
Это я понимаю.
Так и чего там считать деревянный дом в деревне 60 квадратов ( у меня такой же). Приборов побольше и привет.
Котел лучше поменять... КЧМ не лучший вариант.
А вот регистр в одну петлю из трубы 80 мм это плохо, во первых маловато, а во вторых еще если и в дверь упрецца, получится стена холодная.
Хотя я много видел систем подобного рода, у всех есть большой недостаток, к утру становится холодно. Поэтому выход такой 1. Котел менять 2. Количество воды увеличивать.
Для топика. Зайдите на сайт Кировского завода (он КЧМ и выпускает). Там есть укрупненный расчет теплопотерь. Примерно-приблизительно, но пойдет для Вас(без иронии). Прибавьте немного для запаса (20-30%) и подберите себе необходимую мощность регистров. Как их считать, Вы уже знаете.
Удачи.
есть вариант еще сделать верхнюю горячую трубу 110, нижнюю 70-кой, как такой вариант? Исли смысл нижнюю гнать тоже 110, если по ней охлажденный теплоноситель пойдет???????? Подскажите буду признателен. Спасибо за понимание что хочу сделать своими руками. Руки растут откуда надо , но теории сильно не хватает, я мастер электрических сетей, с тепловыми дело не имел, потому к вам сппециалистам обратился за советом. Всем кто откликнулся буду благодарен.
