Вопрос по ГВС BAXI Slim
dave
Сообщение dave »
Dim@ писал(а):так середина диапозона и соответствуеть примерно 60гр.
если ручку гвс повернуть на максимум на какую температуру нагшревается бойлер? как вы замеряете температуру бойлера? может термометр на бойлере не исправен?
В начале диапазона ГВС не включается, может неисправен сам регулятор, на максимуме та же температура.
Температуру смотрю по термометру на бойлере, из под крана проверял рукой во всех положениях регулятора температура примерно одинакова.
dave
Сообщение dave »
Всем спасибо. Перемычка убрана.Буду заставлять сервис проверить датчик и саму крутилку на ГВС. Если не поможет остается грешить на саму плату.
И еще вопрос: какой все таки диапазон регулирования температуры воды.
может датчик температуры не родной стоит?
попробуйте сначало датчик поставить родной: арт. KHW714087410
потом плату: LMU 33 Siemens арт.5678250
Honda
Сообщение Honda »
Dim@ писал(а):может датчик температуры не родной стоит?
Не совсем понятно отсутствие регулировки по температуре и в этом случае.
dave
Сообщение dave »
Всем спасибо.
Приехали с сервиса в мое отсутствие, поэтому истинной причины неисправности пока не знаю. Ничего не заменили, но температура стала регулироваться. Подозреваю, что был косяк в монтаже.
