Dim@ писал(а):так середина диапозона и соответствуеть примерно 60гр.
если ручку гвс повернуть на максимум на какую температуру нагшревается бойлер? как вы замеряете температуру бойлера? может термометр на бойлере не исправен?
В начале диапазона ГВС не включается, может неисправен сам регулятор, на максимуме та же температура.
Температуру смотрю по термометру на бойлере, из под крана проверял рукой во всех положениях регулятора температура примерно одинакова.
Всем спасибо. Перемычка убрана.Буду заставлять сервис проверить датчик и саму крутилку на ГВС. Если не поможет остается грешить на саму плату.
И еще вопрос: какой все таки диапазон регулирования температуры воды.
Всем спасибо.
Приехали с сервиса в мое отсутствие, поэтому истинной причины неисправности пока не знаю. Ничего не заменили, но температура стала регулироваться. Подозреваю, что был косяк в монтаже.
