Воздух в системе отопления!!! Какая причина???
А. Коляда
Сообщение А. Коляда »
Курчак писал(а):Не очень он и спорный.Мжет кварцевая песчинка блуждает или сружка металлическая.Хотя я тоже склоняюсь к электорхимической корозии.Тем бллее система собрана на металлопластике.Будет контакт между теплообменником и аллюминием трубы или радиатора-вот и электролитическая пара.
Так же надеюсь не применялись не покрытые латунные или бронзовые детали которые контактируют с аллюминием радиаторов.
стоит фильтр воды, скорее всего бронза...на возвратке канешно же
Курчак
Сообщение Курчак »
Я имел в виду резьбы которые вкручиваются в радиатор должны быть хромированные или никелированные.
Ни хрена не понял,и лыбится.
sander
Сообщение sander »
Курчак писал(а):Тем бллее система собрана на металлопластике.Будет контакт между теплообменником и аллюминием трубы или радиатора-вот и электролитическая пара.
в случае металлопластика прямого контакта не будет и электрохимической коррози тоже. она возникает только при соединенных в цепь двух металлах которые находятся в общей ванне с электролитом. просто в металлопластиковых фитингах всегода есть кольцо размыкающее контакт алюминиевой армирующей оболочки с самим фитингом, так что электрическая цепь "медный теплообменник- алюминиевый радиатор" не замкнута и коррозя протекает весьма вяло. скорее уж котел выработает свой ресурс и полиэтилен металлопластика раскрошится
Курчак
Сообщение Курчак »
Sander
Да ,если кольца везде есть,и их наличию придавали значение при монтаже.Газ не может из ничего появляться.Протекает реакция.Взвешенный кислород должен выйти уже.Да и выделяется он не так интенсивно.Если бы всё правильно было сделано,проблем не возникло бы.Так что мне ваша ремарка ни кчему.
sander
Сообщение sander »
Курчак писал(а):Я имел в виду резьбы которые вкручиваются в радиатор должны быть хромированные или никелированные.
переходы к алюминиевым секционным радиаторам 1''-1\2'' и 1''-3\4'' все из стали обычно. так что тут тоже не то
Курчак
Сообщение Курчак »
Где это обычно.Стальную фасанину зачем применять.Может я чего не понял.Из всего написаного топикстартером я лично не понял,чем объвязка выполнена.Кранов нет-знаем.Котёл-знаем.Радиаторы-знаем.Уже и сталь приплели.
calmar
Сообщение calmar »
Мож пробки имеют ввиду ?
sander
Сообщение sander »
calmar писал(а):Мож пробки имеют ввиду
ну вроде пробками как то не корректно называть :mrgreen: пробки то без отверстий :mrgreen:
Курчак
Сообщение Курчак »
calmar писал(а):Мож пробки имеют ввиду ?
Дык пробки в комплектах тоже вроде не стальные.Хотя экономия не до того доведёт.
аристошка
Сообщение аристошка »
как это не стальные
надо смотреть какая воды
Лужу и паяю котлы починяю.
А. Коляда
от автора
внесу ясность.
вся обвязка исполнена из продукции VALTEK: 26-я метало-пластиковая труба и "фурнитура" под 3\4, радиатор- секционный люминий (марку не помню)
Курчак
Re: от автора
Сообщение Курчак »
А. Коляда писал(а):внесу ясность.
Вполне бы хватило на радиаторы 16 отводы.Радиаторы не по 15 секций я думаю.
аристошка
Курчак в нашей жизни все возможно :mrgreen:
не только 15 секций
Курчак
Сообщение Курчак »
аристошка писал(а):Курчак в нашей жизни все возможно :mrgreen:
не только 15 секций
Согласен.Сам недавно поставилв одну комнату 2радиатора по 20 сек.Была двухтрубка 25 пропиленом.Входа 20 по дигонали.Выхода небыло.Я на объекте 4 уже был.
А. Коляда
Re: от автора
та шоб сердцу спокойней было поставил 26.
радиаторы комбинировал из расчета 1.3 м.кв на секцию
аристошка
дурной запас
мощность киловатт тридцать прокачать можно
А. Коляда
исчо вопрос по существу
в котле расширительный бачек с вмонтированным золотником (как в автомобильной камере) зачем?
Курчак
Сообщение Курчак »
Я имел в виду отводы от основной 26 к радиатору 16ми.Как у вас с газоотделением.Есть изменения?Кстати у 26 фасонина и на 20 не тянет.Так что думаю оправданно.
бак для расширения воды в системе
золотник для возможности регулирования давления в баке
Курчак
Сообщение Курчак »
А. Коляда писал(а):исчо вопрос по существу
Расширительный мембранный бак.с золотника проверяется или закачивается воздух.
