Посоветуйте, плз, по полной переделке СО
Сходил к дилеру радиаторов - заодно попросил прикинуть схему и типы радиаторов.
Предлагали делать 2трубную систему, разводку полиэтиленом (kan.by). Две ветки (на схеме красная и зеленая). от котла спустить 25мм. вести 18 мм, в конце 14мм (диаметры на схеме обозначил). Радиаторы предложили.
О ППР както не очень отзывались..., может полиэтилен лоббируют. Я его только в интеренет и видел. кто нить с ним работал? как он вообще?
Дали проспекты - там и проектированию что-то есть - поизучаю.
KAN-therm - это довольно известный польский производитель. ППР тоже кстати производят. Сам с этим материалом не работал, но думаю им можно доверять, так как фирма на рынке не один год. И даже не десять, а больше. У Вас такой домик, что напортачить в нем еще нужно постараться.
- RUZALIN
Можно и наоборот.mrvaldem писал(а):есть ли разница - подключать радиатор "слевасверху - справаснизу" или наоборот?
Это видно после гидравлического расчёта, иногда может и 50 тая труба нужна будет, смотря от гидравлического сопротивления системы и от выходных диаметров котла это не зависит. В вашем случае диаметр 25 подходит.mrvaldem писал(а):но из котла выходит 3/4. есть ли смысл применения больших труб, таких как 32?
подскажите, плз, по трубам. Смотрю армированные.
есть такие трубы Kraft Pipe (_http://www.urbiterm.by/?id=polipropilen ... kraft_pipe). По деньгам вроде не сильно дорого. Но производитель как-то смущает - Украина.Как они?
Есть wavin therm (_http://www.arhiterm.by/catalog/therm).они дороже в 2 раза.
На рынках фидел еще Фират турецкие.
Что предпочесть? Так что б оптимально "цена-качество".
сделал 2 расчета - для 2плечной и кольцевой схемы.
в 2 плечной на диаметры не ругалось - предложило от котла 32, и дальше 25,20,16. ругалось только на температуру ( видать я неточно теплопотери внес).
В кольцевое - ругается на скорости , давления и пр. в кольцевое сначала предлагало 32,25,16 вести, я ограничил, что 32 можно стояки , а 25 кольцо.
2плечная получше будет?
Я бы не стал так уж гнобить тупиковую схем. Для таких домиков она работает прекрасно. Как правило даже и балансировать ничего не нужно, если система не слишком зажата.
А если зажата, то и с попуткой бывают проблемы. Как то обсуждали мы такую то ли на этом форуме то ли на авоке. Тонкостей не помню, но сама проблема была в том, что первые и последние радиаторы грелись, а в середине - нет.
при расчете выдает ошибки типа:
"Избыток давления 2756.15 Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор НомерПрибора приведет к росту расхода воды приблизительно на 126.24%"
"Увеличение расхода в соседних циркуляционных кольцах приведет к ~ 26.79% уменьшения расхода в циркуляционном кольце через отопительный прибор НомерПрибора".
про давление ругается на радиаторы слева на 1 и справа на 2 от котла.
про расход на 2 левых последних и на 2 правых последних.
для каждого свои значения.
из-за чего это может быть и как попробовать победить?
