Удаление воздуха из отопления - помогите!
Гость,если труба*опускается*,как это понимать? Выше батарей.это не выше системы.bestik писал(а):от верхней точки опускается труба в расширительный бак который закреплен на стене.
Вариант с подсосом воды из нижестоящей емкости известен,но бак компенсирующий расширение должен быть выше СО,выше подачи. Система сейчас у него работает неправильно.Чопики и дрепики это не выход.Ну да ладно.Спору нет.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Без сомнения. Дешевле и сердитей.Ежели котел расчитан на такой вариант СО.ivanich писал(а):СО с ЕЦ могут быть закрытыми,главное уклоны и правильные Ф труб
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Это совет топику.чтобы не создавать себе проблему при монтаже элементарной системы.Гость4 писал(а):,учебник отопления читай Бог-ий и Сканави.
Еще раз при малом перепаде высоты между расширительным открытым баком и насосом, его следует подключать после насоса. Так специалисты ?
В противном случае перепад давления, создаваемый насосом может быть больше нежели перепад давления создаваемый разницей высот.
Хотя если честно, срежьте открытый бак и поставьте мембранный. Создайте давление в системе около 1-1,5 атм. и даже естественная циркуляция в такой системе будет работать лучше !!!
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
ivanich писал(а):СО с ЕЦ могут быть закрытыми,главное уклоны и правильные Ф труб и воздух удалить проще.
Конечно!!!7982823 писал(а):Хотя если честно, срежьте открытый бак и поставьте мембранный. Создайте давление в системе около 1-1,5 атм. и даже естественная циркуляция в такой системе будет работать лучше !!!
Если РБ открытый,он должен быть выше всей СО.Выше стояка.Неважно, подсоединен он к нижней точке СО или в самом верху на трубе подачи.Если бак открыт и в него спускается шланг с верхней точки это можно считать закрытой СО,но без давления как такового. При остывании вода засасывается в СО. Закрытая с экспанзоматом пополняется искуственно созданым давлением.7982823 писал(а):Еще раз при малом перепаде высоты между расширительным открытым баком и насосом,
РБ ставлю до насоса.читобы насос давил в систему.
Он срежет и поставит.Забудет про воздухоотводчик.Ок?Люди неделями сидели на форуме.чтобы заменить напольник на настенник(суть та же).7982823 писал(а):срежьте открытый бак и поставьте мембранный.
п.с.Мы бодаемся не видя схемы.По выше написаному спорить не стану.У мне это все работает.
Я бы сказал больше максимальное, а не минимальное.Назначение поплавка 100% закрыть отверстие при нахождении в теплоносителе.Code писал(а):касимов писал(а):
Есчо нашел вариант для этой СО.
Нужно быть осторожным в использовании этой фигни - у него есть такой параметр, как минимальное рабочее давление. А то тут непонятно что обсуждается.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот по тому я и говорил про дорогой воздухоотводчик, флекс и спиро венты
