греется насос в системе отопления
миледи
Сообщение миледи »
shuninm писал(а):Если бы фильтр был забит, насосу от этого только легче бы стало. Измеряйте потребляемый ток и закрывайте, открывайте проток. При закрытом протоке работы не совершается и минимальное потребление электричества. Т.е. и мощность рассеяния уменьшится. Она и так там, ну, 3-10Вт у 60Втного насоса. не может насос заметно греться выше температуры теплоносителя. Там скорее всего его запузырили меж двух фаз, раз оба насоса ведут себя одинаково криминально.
с этого места подробнее плизззз :oops: ..... просто мысль, что проблема в электрике тоже была, вызывала и электрика, он криминала не нашел...может не там искал :roll:
миледи
Сообщение миледи »
ну и инфа для флудящих.. "тетка" до этого звания пока не доросла :mrgreen: , причем ни возрастом ни всем остальным...девушка и не замужем :angel:
shuninm
Сообщение shuninm »
миледи писал(а):с этого места подробнее плизззз :oops: ..... просто мысль, что проблема в электрике тоже была, вызывала и электрика, он криминала не нашел...может не там искал :roll:
Это трудновато объяснить, если нет познаний в электротехнике. Есть стандартное электропитание, когда приходит в дом либо три фазы, либо одна. И еще четвертый (или второй) провод- ноль.
Если подключить между любой фазой и нулем, то напряжение как раз и будет 220В, как в розетке любой пяти- девяти этажке. Но, если неграмотно включить между двумя фазами, то напряжение возрастает до недозволенных пределов для бытовой техники 380В. Разные устройства реагируют всяко. Одни могут сразу кончаться с вонючим дымом и пламенем, другие могут и работать, но греться, сов временем выходить из строя и т.п. В общем, нужно правильно подключать. Возможно, что у вас так и произошло. Поскольку с циркуляционными насосами доселе такого не происходило. Было разное, но чтоб грелись, такое никак невозможно. Если только продали оба с коротким замыканием витков внутри. Практически "Земля налетела на небесную ось".
миледи
Сообщение миледи »
у меня частный дом, проводку меняла по дому 2 года назад, идут 2 провода фаза и ноль, до сих пор ни один прибор не сгорел, дом стоит первым после трансформатора, напряжение в розетках замеряли, показания вольтметра 228, если мне не изменяет память из курса универа по госту допустима вилка 220-240.....и еще одно дополнение насос установлен не строго вертикально, а под наклоном, это может быть причиной? а может быть что насос слишком малой мощности? котельная находится в отдельном здании и батарея отопления проходит через улицу в дом...
касимов
Сообщение касимов »
миледи писал(а):котельная находится в отдельном здании
Схему бы Вашего СО.
shuninm
Сообщение shuninm »
Ничего с насосом происходить не может. Если установлен не горизонтально оси только. В этом случае просто уплотнение сработается. И то не быстро. Вы измерьте напряжение приходящее на насос. Кто знает, чего начудили электрики.
Чтоб определиться конкретно, если питание насоса в норме = 220В, нужно измерить ток потребления насоса. Он считается оч. просто. Мощность написанная на борту, деленная на 220В, получим ток, который потребляет насос.
миледи
Сообщение миледи »
что это даст? :idea:
tiptop
Сообщение tiptop »
миледи писал(а):насос установлен не строго вертикально, а под наклоном
Вверх "торчит" ?
Сфотографировали бы...
миледи
Сообщение миледи »
Вверх "торчит" ?
наклон небольшой менее 30 градусов относительно вертикали влево
tiptop
Сообщение tiptop »
То есть в нём остаётся/собирается воздух...
Ещё бы он не сгорал! :endtheme:
Ось насоса должна быть горизонтальна.
Последний раз редактировалось tiptop 06 окт 2012, 22:32, всего редактировалось 2 раза.
ivanich
Сообщение ivanich »
Установить горизонтально, а не вертикально и всех делов.
миледи
Сообщение миледи »
воздуха нет, проверяли несколько раз
миледи
Сообщение миледи »
ivanich писал(а):Установить горизонтально, а не вертикально и всех делов.
блин 4 газовщика сказали что это бред и наклон не может влиять..кто прав-то? :evil:
касимов
Сообщение касимов »
касимов писал(а):Схему бы Вашего СО.
tiptop писал(а):Сфотографировали бы...
shuninm писал(а):Чтоб определиться конкретно
Скоро зима!
газовщиков слать подальше, ось вращения насоса должна быть горизонтально т.к. по краям нет упорных подшипников и если ось сделать вертикально то она клинит и насос не работает и сгорает
миледи
Сообщение миледи »
касимов писал(а):Скоро зима!
типа новость решили сообщить?
касимов
Сообщение касимов »
миледи писал(а):типа новость решили сообщить?
Вот у меня ноготь сломался,что делать? :bawling:
миледи
Сообщение миледи »
касимов писал(а):Вот у меня ноготь сломался,что делать?
следить за питанием, принимать витамины с кальцием и не ковырять пальцем где попало
tiptop
Сообщение tiptop »
миледи писал(а):из курса универа
миледи писал(а):девушка
миледи писал(а):следить за питанием, принимать витамины с кальцием и не ковырять пальцем где попало
Смышлёная девушка. :girl:
tiptop
Сообщение tiptop »
:instrukciya:
