Деталировка
- Mifune
- Массовик Затейник
Re: Резюме
[quote="Michel";p="25545"]
6. Попробую объяснить схему разводки по радиаторам.
Помещения в основном небольшие, с потерями 900-1300 Вт, поэтому на каждое по одному радиатору с 5-8 секциями с индивидуальной регулировкой.
Уважаемый! Ваши циферки не совсем верны.
Что касается теплопотерь то тут все ясно,100 Вт на м2.
А вот с радиаторами и мощностью секций будте аккуратней.Обычно производители дают мощность секции на график 90/70 и вн. температуру 20 гр. По вашей теплоотдаче 162,5 ВТ на 1 секцЮи я подразумеваю, что Вы взяли мощьность из каталога.Но она не всегда справедлива.
Допусти в помещении ванной комнаты температура должна быть 25 градусов.
В угловых жилых комнатах должна быть 22 градуса,я бы даже брал 24 градуса.
Так что тут можете обжечся..ну вернее замерзнуть
7. Теплый пол (ТП):
Сразу оговорюсь целевое назначение комфорт для ног , а не для отопления
Эт правильно!А то вдруг работать не будет!
По поводу ТП.Рекомендую не привышаться температуру обратки выше 45 градусов.
Шаг 200 мм.
Температура пола будет в пределах 28-29 градусов.
Теплоотдача 80 Вт/м
Ну это типа примерно
Но для этого мне нужны каталоги хотя бы двух - трех производителей/продавцов. Посоветуйте, где взять? Может в инете?
Может кто из Питера откликнется? В какую контору или специалисту обратиться за каталогом? Хотя бы на время.
ВОТ ОНА РОССИЯ!ОПЯТЬ ГОРД ЗА НЕЁ!
КАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНОСЬ,Я ДАЖЕ ПОДУМАЛ "КУЛИБИН" ПОПАЛСЯ СМЫШЛЕННЫЙ,И ТУТ БАЦ НЕТ КАТАЛОГОВ.
МЫ ТУТ ПАРИМСЯ ПРОЕКТИРОВЩИКИ, С ТЕХ.КАТАЛОГАМИ ВОЗИМСЯ,С ВЫСТАВОК ТАЩИМ КИЛОГРАМЫ КАТАЛОГОВ И ДИСКОВ, ПО ДИАГРАМКАМ КОЭФИЦИЕНТИКИ ВЫСЧИТЫВАЕМ,ТЕПЛОПОТЕРИ СЧИТАЕМ.А ТУТ ЧЕЛОВЕК БЕЗ КАТАЛОГОВ РИСУЕТ КОТЕЛЬНЫЕ.КРУТО!
ОЙ КАК ВСЕГДА ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ,ВЕРНЕЕ СПРОСИТЬ-А ПРОЕКТИК НЕ ДУМАЛИ ЗАКАЗАТЬ?ОН ЖЕ СТОИТ ВСЕГО 200-300 У.Е.
7. Теплый пол (ТП):
Шаг 200 мм.
Теплоотдача 80 Вт/м
[quote="Arthur";p="25572"][quote="Rimantas";p="25559"]по той марке тебе и прес нужен, не всякий подойдет. [/quote]
На SHK будет показан новый тип прессов под любые клещи (TH, H, U) и для разных типов труб (ток для профессионалов)
Спрашивайте в аптеках города...[/quote]
Не понятно.Привод и так под любые клещи,по крайней мере у Ремс,мы им работаем.В чём фишка,поясните.
Мы тут намедни пытались разобраться в чём разница между клещами H и U,замеряли штангелем всю геометрию,сравнивали по фасонным частям разных фитингов в приложении к клещам,но так и не нашли различий.
А на рисунках в каталогах разница есть.Какие мысли господа?
[quote="SKV";p="25597"]
А на рисунках в каталогах разница есть.Какие мысли господа?[/quote]
А прессовать пробовали?
Чето у них до хрена стандартов всяких.
Наверное чтобы деньги получать.
Поди плохо по 200 уё с комплекта на один диаметр.
- wlad
Показываю есче раз как надо рисовать узлы. Узел был нарисован с созданием спецификации в течение 5 минут. Понятная всем и монтажникам и самое главное проектировщику или комплектовщику.
Были претензии, что она работает только под 2000. В понедельник выложу на сайт по этому же адресу версию, которая работает под любым Аккадом.
