не должна сказываться разность давления по стоякам на проблему. даже исли и предположить такое, котел должен при этом переходить в режим ГВС по срабатыванию турбинки. бывали мож внезапные остановки котла вроде как переход на работу гвс?
пора пощупать ТО ГВС
увеличение давления
77
мужики я пощупал!!! все снизу что мог у котла - оказывается --- по ширине снизу корпус котла примерно 60см. трехходовой+ выход на отопление+выход ГВС -это один металлический элемент(скрученный из разных металических фиговин он не имеет видимой теплоизоляции друг от друга, тоесть выход ГВС от выхода отопления) ЭТО первое. Второе подача хол.воды+ кран подпитки+вход отопления - это второй цельный элемент из металла не имеющий видимой теплоизоляции. Когда работает отопление эти два узла имеют одинаковую температуру во всех их составляющих. Сам телообменник теплый но не так как эти два узла. Насос теплый при работе отопления, когда отопление стоит он остывает. И еще я на схеме одну трубку не указал , которая все время горячая(сделана наверное из нержавейки по виду) она идет от трехходового до входа в насос не с чем не соединяясь??? Также я делал еще так - перекрывал отсечной до редуктора и открывал кран горячей воды если бы трехходовой не держал набдюдалась бы течь из крана или по крайней мере падение давления на манометре контура отопления- такого не было..
Re: 77
[quote="RomanP74";p="82259"] она идет от трехходового до входа в насос не с чем не соединяясь??? [/quote]
Рисуй новую схему, ничего не понятно.
С какого это перепугу вода бы стала течь? Если бы трехходовой был неисправен, то теплообменник бы грелся когда все краны закрытые были.
Через общие узлы входа и выхода теплообмен конечно идет, но не очень быстро. Хотя конечно - это косяк от производителя. А что вы хотели - бюджетная модель.
Re: 77
[quote="RomanP74";p="82259"]мужики я пощупал!!! ...Сам телообменник теплый но не так как эти два узла.[/quote]
ура! теперь осталось выяснить, когда и почему он успел нагреться.
для этого его надо остудить. котёл выключаем, можно из розетки и открываем кран горячей воды. понятно, она пойдёт холодная и тем самым остудит теплообменник. потом кран закрыть и включить котёл на отопление, ГВС не включать! скоростник не должен нагреваться.
по большому счёту схема пока не нужна
99
кстати я тоже из Крыма, из Севастополя.
я высылаю схемку обновленную и (извините за уточнение) скоростник это насос?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
96
схема
96
схема
[quote="RomanP74";p="82355"]
а то я и думаю, откуда ренс...
у вас там местный горгаз (используя административный ресурс) тотально ставит эти котлы. забавно, что не могут дать толкового специалиста... должны быть.
я высылаю схемку обновленную и (извините за уточнение) скоростник это насос?[/quote]
скоростник - это вторичный, пластинчатый теплообменник, в котором, собственно и нагревается вода для ГВС, путём отбора тепла от контура отопления. о нём разговор. это единственное место где может происходить нагрев контура ГВС. он греется или нет?
