Подбор котла и схемы отопления
Сообщение oleg.dmitrievic »
Разве?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Джордано писал(а):как стрелка с коллектором будут греться летом от котла,
А нафига ей летом греться от котла?...разве что теплые полы будем греть - они и летом нужны..так для этих вещей и придется автоматику соответственную ставить WM10 и MM10, иначе ТП летом не очень удобные получатся....
А бойлер?
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):А бойлер?
дык вроде котел одноконтурный..контур нагрева бойлера переключается внутри котелка...нафига его от гидрострелки питать????
Если честно то незнаю насчет него, неставлю их по спорной причине, которую уже озвучивал, у вайлантов да, привод внутри стоит, а вот насчет одноконтурного будеруса невкурсе, вполне могу допустить что там применяется внешний трехходовик на бойлер.
Но если он сделан также как и вайлант, то тогда от коллектора надо запитывать только полы и радиаторы. а бойлер подцеплять на котел.
Хотя вообще, при прямых руках и нормальной голове я считаю это более правильным решением. Даже применим отдельный треххдовик но до гидрострелки. и насос лишний высвобождается и летом коллектор не греется. но опятьже это при применении не очень мощного котла которому цокольная температура не нужна...
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):вполне могу допустить что там применяется внешний трехходовик на бойлер.
неее...будерус такой фигней не мается...все внутри..наружу 5 патрубков: газ, подача и обратка ОК, подача и обратка контура нагрева бойлера.
"Хотя вообще, при прямых руках и нормальной голове я считаю это более правильным решением." ..непонятно какое решение правильное...с трехходовым снаружи????...неправильно это с будерусом..есть штатная схема подключения контуров отопления и контура бойлера..нафига колхоз городить???
НЕе, всмысле до стрелки :) при вариантах когда встроенного трехходового нету.
slava001
Сообщение slava001 »
oleg.dmitrievic писал(а): Но если он сделан также как и вайлант, то тогда от коллектора надо запитывать только полы и радиаторы. а бойлер подцеплять на котел.
Именно так и планирую сделать, бойлер сразу на котел.
Джордано писал(а):slava001, покажите, пожалуйста, схему котельной - хочется посмотреть как стрелка с коллектором будут греться летом от котла, который имеет клапан переключения на бойлер (вы вроде на такой прицелились).
Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать,но пока сильно занят.Как будет готова сразу выложу. наверное будет как то вот так:Только горячая вода с ванной здесь непонятно зачем нарисована,да и насосов наверное много, краны на контурах отсутствуют?
Стрелка думаю что всегда должна быть подключена и работать летом и зимой. Летом теплые полы наверное оставлю работать на самый минимум, чтобы пол был чуть теплый,пока не знаю.
infobos
Сообщение infobos »
Авдеев писал(а):
slava001 писал(а):Мощность 24-28квт,что будет лучше? Чуть больше или в впритык?Одноконтурный или можно двухконтурный?
Если по дому более-менее картина вырисовывается, то по теплотрассе боюсь даже грубо оценить ее теплопотери. Митрич и Синеман правильно написали, что это не теплотрасса... Думаю Вам нужно задуматься над ее переделкой. Нормальной теплоизолированной трубой прокиньте. Тут не нужно изобретать - дороже будет.
Одноконтурный или нет зависит от того как вы воду планируете в бане греть. Я бы подумал над электроводонагревателем. Ставить второй котел в баню смысла нет: маленькая и за согласование+подключение отдадите как еще за одну баню :D
В бане можно тоже низкотемпературную сделать теплым полом. Возможно добавить радиаторы или теплые стены. Считать нужно... холодно у вас там. Был пару раз, правда лет 20 назад :D
Кстати, вода в баню подведена? Или может с теплотрассой сразу прокинуть?
Мощность котла впритык приведет к долгому нагрванию системы отопления. То есть система отопления будет инерционной! Что касается теплых полов, то советую делать даже по лагам! В суровые зимы теплый пол будет очень хорош для самочувствия! Один котел на дом и на баню включая нагрев воды! Мощность нужно добавить на нагрев воды и так далее! Что касается теплотрассы потом разберемся!
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
slava001 писал(а):oleg21au6
Айсан-Техник
Спасибо,вот уже по делу.
Да,я сам уже понимаю что 28квт будет с небольшим запасом.Лучше как говорится переб...ть.Теперь вопросы которые пока мне непонятны.Как отразится потребление газа с котлом 24 квт и 28 квт в сравнении?Почему все таки лучше одно контурный котел?Это то, что он может управлять работой трехходового и бойлера?Так это же можно легко реализовать и с двух контурным, например так. Контур ГВС заглушить(не использовать),выход котла подключить на магистральный коллектор, а уже с одного из выходов через эл.клапан( выносной) запитать контур отопления бойлера.С остальных выходов м.коллектора подключить полы,радиаторы,баню?Если в схеме с одно контурным котлом бойлер сначала дает команду на мозги котла,потом котел дает команду трех-ходовому переключится на нагрев бойлера,так?Почему бы не заставить эл.клапан работать сразу от встроенного датчика бойлера по температуре,все же очень просто?В таком случае и отопление не будет отключается и нагрев в бойлера будет происходить и отключатся по заданной температуре?Так кто нибудь делает?
Мое мнение в таких суровых морозах нужно полностью делать и радиаторы и теплые полы! Если хотите хорошего комфорта. Если наплевать то можно и наплевать! Я бы для себя однозначно встроел везде теплые полы и радиаторы возле окон! Зимой при одних радиаторах возникает сильные радиационные тепловые потери. Вследствие этого окружающее пространство обладает низкими радиационными волнами по температуре. Происходит сильная потеря тепла радиацией и человек чувствует постоянный холод даже при горячих радиаторах!
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Айсан-Техник
Нет!
Чтото Вы меня запутали данным вопросом! В основном двухконтурные котлы работает в таком режиме: Как толко идет расход по контуру ГВС отключается контур СО. ГВС изолировано от СО. Есть котлы где два контура не изолированы от друг друга! Короче этот бред я не понял! Надо видеть схему что Вы у себя в голове насочиняли! Отопление будет отключаться! Но раньше некоторые котлы были без переключения и отключения контура СО. В общем случае существует различная логика на котлах. Надо эту логику узнаватиь и только потом придумывать свою логику!
Code
Сообщение Code »
slava001 писал(а):Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать
Торжество дилентантизма и безответственности ;)
Компоненты выбирает один, схемку рисует другой, радиаторы будет выбирать жена.
А между тем картинка под низкотемпературную систему, и, кстати, соответствующий котел.
Вангую: зима ... "Чегой-то так холодно ?"
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Code писал(а): радиаторы будет выбирать жена
Естественно.
slava001 писал(а):Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать,но пока сильно занят.Как будет готова сразу выложу. наверное будет как то вот так:Только горячая вода с ванной здесь непонятно зачем нарисована,да и насосов наверное много, краны на контурах отсутствуют?
эт че за дивна хренька? где смесителя на теплый пол, накой в ванну идет подача с обраткой от отопления? А насосов там немного, их там мало, котлового например не видать.
THE_ENGINEER
Сообщение THE_ENGINEER »
Если сделать один контур теплых полов (для летней веранды) и выкачать из него теплоноситель (на зиму) не повредится ли шланг теплых полов от мороза?
slava001
Прошу прощения за длительное молчание.Схемы готовы.Прошу оценить схему№1 обвязка котельной.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
По рекомендациям и в процессе проектирования решено заложить теплые полы еще и на 2-м этаже.Пока думаю над покрытием полов 2-го этажа.
Я так понимаю вы кольцевую схему задумали. но тогда выход с радиаторов в таком случае нужно сделать перед вводом в теплые полы, ввод на баню сделать после подачи в радиаторы, обратку с бани после обратки радиаторов.
slava001
oleg.dmitrievic писал(а):Я так понимаю вы кольцевую схему задумали. но тогда выход с радиаторов в таком случае нужно сделать перед вводом в теплые полы, ввод на баню сделать после подачи в радиаторы, обратку с бани после обратки радиаторов.
Олег не совсем вас понял про кольцевую схему.Все контура могут работать самостоятельно.Контура радиаторов 1-го и 2-го этажей думаю будут включаться крайне редко,а так все на т.полах.По гидравлики вся схема просчитана.Есть также схемы по радиаторной разводке и ГВС.
Ну надобно изучить ее, если уж вы решили по ней систему сделать. :)
И кстати при ней стрелка или ее как вы выразились аналог необязательна.
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
"Хорошая схема" Особо порадовала перемычка с обозначением - альтернатива гидрострелки.
На 1 этаж стоит кран 1/2" ... да и узел на баню смущает. Такой схемой хорошо дровяные котлы разжигать...
oleg21au6
slava001 писал(а):Прошу оценить схему№1 обвязка котельной.
да уж..:(..сколько интересно Вы давление в системе держать собираетесь если у Вас манометр от 4 бар?..расширительный бак отделенный краном ..мдя....благо всёж в котле незакрываемый останется...текст про фильтр...блин..можт вообще его не ставить..а то не дай бог забьется?...;)
slava001
Что бы картина была более полной,вот еще схемы радиаторов по этажам:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Айсан-Техникoleg21au6 Ваши вопросы задал проектировщику.Возможно он сам здесь появится и даст ответы.
С уважением Вячеслав.
