Подбор котла и схемы отопления
Если честно то незнаю насчет него, неставлю их по спорной причине, которую уже озвучивал, у вайлантов да, привод внутри стоит, а вот насчет одноконтурного будеруса невкурсе, вполне могу допустить что там применяется внешний трехходовик на бойлер.
Но если он сделан также как и вайлант, то тогда от коллектора надо запитывать только полы и радиаторы. а бойлер подцеплять на котел.
Хотя вообще, при прямых руках и нормальной голове я считаю это более правильным решением. Даже применим отдельный треххдовик но до гидрострелки. и насос лишний высвобождается и летом коллектор не греется. но опятьже это при применении не очень мощного котла которому цокольная температура не нужна...
неее...будерус такой фигней не мается...все внутри..наружу 5 патрубков: газ, подача и обратка ОК, подача и обратка контура нагрева бойлера.oleg.dmitrievic писал(а):вполне могу допустить что там применяется внешний трехходовик на бойлер.
"Хотя вообще, при прямых руках и нормальной голове я считаю это более правильным решением." ..непонятно какое решение правильное...с трехходовым снаружи????...неправильно это с будерусом..есть штатная схема подключения контуров отопления и контура бойлера..нафига колхоз городить???
Именно так и планирую сделать, бойлер сразу на котел.oleg.dmitrievic писал(а): Но если он сделан также как и вайлант, то тогда от коллектора надо запитывать только полы и радиаторы. а бойлер подцеплять на котел.
Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать,но пока сильно занят.Как будет готова сразу выложу. наверное будет как то вот так:Только горячая вода с ванной здесь непонятно зачем нарисована,да и насосов наверное много, краны на контурах отсутствуют?Джордано писал(а):slava001, покажите, пожалуйста, схему котельной - хочется посмотреть как стрелка с коллектором будут греться летом от котла, который имеет клапан переключения на бойлер (вы вроде на такой прицелились).
Стрелка думаю что всегда должна быть подключена и работать летом и зимой. Летом теплые полы наверное оставлю работать на самый минимум, чтобы пол был чуть теплый,пока не знаю.
Мощность котла впритык приведет к долгому нагрванию системы отопления. То есть система отопления будет инерционной! Что касается теплых полов, то советую делать даже по лагам! В суровые зимы теплый пол будет очень хорош для самочувствия! Один котел на дом и на баню включая нагрев воды! Мощность нужно добавить на нагрев воды и так далее! Что касается теплотрассы потом разберемся!Авдеев писал(а):Если по дому более-менее картина вырисовывается, то по теплотрассе боюсь даже грубо оценить ее теплопотери. Митрич и Синеман правильно написали, что это не теплотрасса... Думаю Вам нужно задуматься над ее переделкой. Нормальной теплоизолированной трубой прокиньте. Тут не нужно изобретать - дороже будет.slava001 писал(а):Мощность 24-28квт,что будет лучше? Чуть больше или в впритык?Одноконтурный или можно двухконтурный?
Одноконтурный или нет зависит от того как вы воду планируете в бане греть. Я бы подумал над электроводонагревателем. Ставить второй котел в баню смысла нет: маленькая и за согласование+подключение отдадите как еще за одну баню![]()
В бане можно тоже низкотемпературную сделать теплым полом. Возможно добавить радиаторы или теплые стены. Считать нужно... холодно у вас там. Был пару раз, правда лет 20 назад
Кстати, вода в баню подведена? Или может с теплотрассой сразу прокинуть?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Мое мнение в таких суровых морозах нужно полностью делать и радиаторы и теплые полы! Если хотите хорошего комфорта. Если наплевать то можно и наплевать! Я бы для себя однозначно встроел везде теплые полы и радиаторы возле окон! Зимой при одних радиаторах возникает сильные радиационные тепловые потери. Вследствие этого окружающее пространство обладает низкими радиационными волнами по температуре. Происходит сильная потеря тепла радиацией и человек чувствует постоянный холод даже при горячих радиаторах!slava001 писал(а):oleg21au6
Айсан-Техник
Спасибо,вот уже по делу.
Да,я сам уже понимаю что 28квт будет с небольшим запасом.Лучше как говорится переб...ть.Теперь вопросы которые пока мне непонятны.Как отразится потребление газа с котлом 24 квт и 28 квт в сравнении?Почему все таки лучше одно контурный котел?Это то, что он может управлять работой трехходового и бойлера?Так это же можно легко реализовать и с двух контурным, например так. Контур ГВС заглушить(не использовать),выход котла подключить на магистральный коллектор, а уже с одного из выходов через эл.клапан( выносной) запитать контур отопления бойлера.С остальных выходов м.коллектора подключить полы,радиаторы,баню?Если в схеме с одно контурным котлом бойлер сначала дает команду на мозги котла,потом котел дает команду трех-ходовому переключится на нагрев бойлера,так?Почему бы не заставить эл.клапан работать сразу от встроенного датчика бойлера по температуре,все же очень просто?В таком случае и отопление не будет отключается и нагрев в бойлера будет происходить и отключатся по заданной температуре?Так кто нибудь делает?
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Нет!slava001 писал(а):oleg21au6
Айсан-Техник
Чтото Вы меня запутали данным вопросом! В основном двухконтурные котлы работает в таком режиме: Как толко идет расход по контуру ГВС отключается контур СО. ГВС изолировано от СО. Есть котлы где два контура не изолированы от друг друга! Короче этот бред я не понял! Надо видеть схему что Вы у себя в голове насочиняли! Отопление будет отключаться! Но раньше некоторые котлы были без переключения и отключения контура СО. В общем случае существует различная логика на котлах. Надо эту логику узнаватиь и только потом придумывать свою логику!
Торжество дилентантизма и безответственностиslava001 писал(а):Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать
Компоненты выбирает один, схемку рисует другой, радиаторы будет выбирать жена.
А между тем картинка под низкотемпературную систему, и, кстати, соответствующий котел.
Вангую: зима ... "Чегой-то так холодно ?"
эт че за дивна хренька? где смесителя на теплый пол, накой в ванну идет подача с обраткой от отопления? А насосов там немного, их там мало, котлового например не видать.slava001 писал(а):Схемка пока не готова,человек пообещал нарисовать,но пока сильно занят.Как будет готова сразу выложу. наверное будет как то вот так:Только горячая вода с ванной здесь непонятно зачем нарисована,да и насосов наверное много, краны на контурах отсутствуют?
THE_ENGINEER
Прошу прощения за длительное молчание.Схемы готовы.Прошу оценить схему№1 обвязка котельной.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
По рекомендациям и в процессе проектирования решено заложить теплые полы еще и на 2-м этаже.Пока думаю над покрытием полов 2-го этажа.
Я так понимаю вы кольцевую схему задумали. но тогда выход с радиаторов в таком случае нужно сделать перед вводом в теплые полы, ввод на баню сделать после подачи в радиаторы, обратку с бани после обратки радиаторов.
Олег не совсем вас понял про кольцевую схему.Все контура могут работать самостоятельно.Контура радиаторов 1-го и 2-го этажей думаю будут включаться крайне редко,а так все на т.полах.По гидравлики вся схема просчитана.Есть также схемы по радиаторной разводке и ГВС.oleg.dmitrievic писал(а):Я так понимаю вы кольцевую схему задумали. но тогда выход с радиаторов в таком случае нужно сделать перед вводом в теплые полы, ввод на баню сделать после подачи в радиаторы, обратку с бани после обратки радиаторов.
Ну надобно изучить ее, если уж вы решили по ней систему сделать.
И кстати при ней стрелка или ее как вы выразились аналог необязательна.
Айсан-Техник
да уж..slava001 писал(а):Прошу оценить схему№1 обвязка котельной.
Что бы картина была более полной,вот еще схемы радиаторов по этажам:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Айсан-Техникoleg21au6 Ваши вопросы задал проектировщику.Возможно он сам здесь появится и даст ответы.
С уважением Вячеслав.
