Алтернативное отопление
Детали интересны.
Из каких материалов ваш дом и толщина стен? Какое остекление?
Сам хочу собрать такую же систему. Шкаф с баллонами думаю сварить сам из металла (готовых шкафов на большое количество баллонов что-то не видел в продаже) , утеплить пенопластом, по полу в шкафу хотел пустить трубу, подсоединив ее к коллектору теплого пола, залить ее бетонной стяжкой и подогревать таким образом баллоны. Идея с выхлопными газами интересная, но есть опасения, что в этих газах могут искорки присутствовать.
По какой цене газ покупаете и где ?(я тоже из Питера)
Ящик на 10 или на 6 при изготовлении почти без разницы, а вот потом увеличить - проблема. С этого года еще пару добавил и один баллон для газовой плиты.
Ящик-шкаф каркас из дерева, стенки - асбестоцементная плита, утепление пенопласт, делал сам поэтому дешево и качественно.
Сначала хотел отапливать баллоны электричеством, но надо было придумать безконтактную систему (ибо опасно), водяное сразу отмел - замерзнет, в итоге решил попробовать отходящими газами - так всю зиму и протопил. Настолько удачная получилась конструкция, что ни чего лучше не придумал и оставил навсегда.
Только обязательно у котла должен быть наддув и не очень длинный дымоход что бы хватало тяги. По паспорту температура на выходе до 100 град, поэтому до баллонов доходит безопасная температура. Самый горячий баллон на ощуп рукой градусов 50.
Есть один минус у такой системы - конденсат. Но вроде пока он не очень мешает. Дерево не гниет, редуктора работают нормально. Шланги резиновые, им без разницы. Коллектор отдельно в металличском ящике. Разве что потеки коричневые по пенопласту. Но за лето просушил, проверил - все в норме.
[quote="alexvp";p="15687502"]Вопросы:
1. Зачем ящик на 10 баллонов, если планировали установить всего 6?
2. -5 град. это максимальный минус или средний за сутки?
3. Сколько сейчас стоит заправка баллона 50 л?[/quote]
-5 это среднее.
Заправка стоит 500 руб
-5 это среднее.
Меня интересуют заправки вокруг Горелово. Знаю заправку в Новом Петергофе, в Виллози. В городе, говорят где-то есть в районе Броневой заправка. Есть еще куча автомобильных заправок, но там газ обычно дороже.
А что за газ из местного бюджета? Это интересно. Хотя касается наверное только жителей области и только каких-нибудь льготных категорий граждан.
[quote="alexvp";p="15687534"]А какой реальный расход газа из баллона? Все 50 л. или меньше?[/quote]
28 кг. А если реальный то плюс то что не дольют. У меня один клиент меняет балоны с машины, только с весами, и расход меряет, под каждым балончиком весы напольные. Весело, но разумно.
Alex_
[quote="Michel";p="15687501"]ПОвелзло с доставкой баллонов. Поехал в местную газовую службу и договорился с водителями газовозки. Они мне привозят прямо к дому с оплатой на месте.
Это и есть основное условие удобства подобного способа отопления. Начинающим "баллонщикам" я бы посоветовал начинать с поиска таких договоренностей, а потом уже все остальное... оно, как показывает опыт автора, все решаемо:
Не без минусов , конечно:
А как же сами баллоны? Они ведь из черного металла... Только не говорите мне, что краска их защищает. Одна перевозка - две царапины.Есть один минус у такой системы - конденсат. Но вроде пока он не очень мешает. Дерево не гниет, редуктора работают нормально. Шланги резиновые, им без разницы.
[quote="Alex_";p="15687557"]
А как же сами баллоны?[/quote]
А баллоны при доставке их газовщиками каждый раз новые, т.е. не абсолютно новые конечно, а другие подменные. Их вообще положено периодически подвергать поверке. Возможно это и не делается газовщиками по регламенту, но думаю что в откровенно гнилые баллоны они и сами не будут наливать, а за то время пока он простоит в шкафу с конденсатом состояние баллона не успеет измениться.
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
Это и есть основное условие удобства подобного способа отопления. Начинающим "баллонщикам" я бы посоветовал начинать с поиска таких договоренностей, а потом уже все остальное... [/quote]
Во первых поиск таких договоренностей никакая не проблема. Практически при любой конторе торгующей пропаном в розницу есть сервис по доставке и обмену баллонов. Если по каким либо причинам этот сервис отсутствует или не устраивает - никакая не проблема имея автомобиль и десяток баллонов раз в месяц съездить за газом или же если приходится ежедневно проезжать мимо заправки скажем по пути на работу/с работы каждый раз наполнять баллон/другой. Времени это займет не больше чем заготовка и загрузка дров или угля или брикетов или пеллет за сезон.
Alex_
[quote="Mike08";p="15687573"] никакая не проблема имея автомобиль и десяток баллонов раз в месяц съездить за газом или же если приходится ежедневно проезжать мимо заправки скажем по пути на работу/с работы каждый раз наполнять баллон/другой...[/quote]
Это только кажется.
Я могу заболеть, может быть аврал на работе, можно иногда позволить себе потусоваться ночью в каком-нить клубе и потом отходить целый день; в конце-концов, просто уехать в отпуск с семьей на пару недель.
С котлом, пожирающим баллон менее чем за сутки (24 кВт котел ест 2 л. сжиженного газа в час) это невозможно.
Это только кажется.
[quote="Brut3";p="15687594"]
«50 л» - это номинальный объем баллона. Максимальная заправка 45 л. Остальное – паровая подушка (она же, подушка безопасности). На автозапарвках заправляют по давлению, и если давление мало (старый компрессор), то в баллон никак не могут много запихнуть. Ездил на газу, и не раз сталкивался с ситуацией, когда пыжится-пыжится, а больше 40 л никак.
1 л сжиженного дает примерно 7 кВт*ч.
Я езжу на газу. Регулярно влазит 49-49.5 л. Несколько раз даже до 52 л. по счетчику на колонке доходило и это в 50 литровый то баллон.
