Ага, вот мы и добрались до примерных выводов.
Т.е. по вашим словам мы в любом случае в зоне крденсации Н2SO4 ?
Хотя не так все просто. Известно, что серная кислота концентрированная плохо реагирует с железом без водички. И есть еще угольная, которая при конденсате обязательно будет. Правда слабая кислота.
Не, как то нет стройной теории...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Так это все знают. Потому что при атмосферном давлении точка росы водяного пара - где-то 50 градусов.
_________________
Не понял или чего то не знаю. В каких условиях? Значит мы должны видеть конденсат везде. и на мониторе тож. Ваще то от влажности воздуха зависит. ААА.... понял ход мысли. Имеете ввиду протсо пар выходит . Из чайника например. Но это только пар. А в котельных газах черти че... там как бы типа относительная влажность газов будет фигурировать.
ТТ котел на низкой температуре.
[quote="shuninm";p="15688617"]Вобщем мне пока неясны критерии рекомендованной температуры. [/quote]
Попробуем вычислить эти критерии.
Немного посчитаем.
Возьмем наиболее водородосодержащее топливо – метан и подсчитаем теоретическое содержание водяных паров в продуктах сгорания.
Уравнение сгорания: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н20
На один объем метана требуется 2 объема кислорода, из которых получаем 3 объема продуктов сгорания 1-СО2 и 2–Н2О.
Но так как для сжигания мы используем не чистый кислород, а воздух, в котором кислорода только 21%, то вместе с 2-мя объемами кислорода на сжигание был добавлен балласт (азот) в количестве: 2*(79/21) = 7,52 объема.
Естественно, этот балласт нужно учесть и в правой части уравнения.
Итого мы получим 3 + 7,52 = 10,52 объема продуктов сгорания.
Объемная доля паров воды составит: 2/10,52= 0,19, что соответствует их парциальному давлению: 0,19*760 = 144 мм рт ст.
К этому значению еще нужно добавить несколько мм. рт ст. для учета влажности используемого воздуха.
В результате мы получим парциальное давление паров воды около 150 мм рт. ст., что соответствует точке росы около 60°С!
Вот каким образом получены эти «мистические» рекомендации.
Если подобный расчет сделать для угля с содержанием в составе 5% водорода (в метане его (4/16)*100 = 25%), то без учета влажности угля и коэффициента избытка воздуха, получим точку росы менее 40°С.
Немного посчитаем.
