Замена котла
Я не проектант но попробую ответить . Не бейте если чо . Объемные расходы надо сложить насосов нагрузок . Расход кажного насоса нагрузки - по характеристике насоса напор/расход . Это гидравлический ращет нужен .
Дальше по картинке поседилим расходы и сложим . Еееее
А потом как вы говорили котловой больше на 10 %
- Sid
Аха, на прошлой неделе, ко мне приходил заказчик, который брал чугунный тт котел, и все самое самое дешевое. Трубу какую то китайскую, причем он собрался ставить м/п на тт котел, монтировать сам.
А теперь внимание вопрос -
Будет ли у него гидрострелка ?
Да кстати, суровые у вас методы решения холодной обратки
Куда проще прямую воду в подмес поставит, как в общем то обычно и делают, если говорить о крупных котельных.
- LEX
Абсолютно правильно. Правда мощность котла должна быть равна суммарной мощности нагрузокRUZALIN писал(а):Котловой насос до стрелки подбирается как я понимаю по мощности котла, а не нагрузок.
Это как "два плеча" уравнения. Знак "равно" - стрелка. Максимальные мощности и расходы насосов должны быть одинаковые в идеале (некоторые фирмы рекомендуют 10% запас со стороны КК, думаю, для перестраховки). Но для того, чтоб подобрать насос на нужный расход, надо знать напор. А для этого надо считать гидравлику
Поэтому очень рекомендую на входах-выходах стрелки поставить термометры и смотреть - где будет переток (если он будет) и регулировать либо скоростями, либо (если совсем уж дело плохо) - "душить" нещадно.
В идеале на максимальной мощности какая температура выходит из стрелки, такая и входит (с обоих концов).
Вот как то так, ежели на пальцах.
- RUZALIN
Я из того поколения учеников, которые жадно читали форум от корки до корки и уважительно относиться к "отцам" которые писали этот форум изо дня в день в течений многих лет.LEX писал(а):RUZALIN, хорош подкалывать
А то щас набегут революционно настроенные массы - низвергать кумиров
Ну, насосы по мощности нагрузок никогда не подбирались.RUZALIN писал(а):Котловой насос до стрелки подбирается как я понимаю по мощности котла, а не нагрузок.
Могу спорить на что хочешь, но посчитав гидравлику при номинальной мощности, с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь.
Исключение, конечно может быть, но это из области теории вероятности.
- RUZALIN
Ну как я понимаю до того как подбирать насосы, считаются теплопотери. То есть мощности нагрузок. После этого много чего остальноеVikT писал(а):Ну, насосы по мощности нагрузок никогда не подбирались.
Ну да, подбирается ближайший ряд.VikT писал(а):с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь.
Ну почему же - на больших мощностях есть вероятность насосы точно подобрать по характеристикам. На мощности до 100 кВт - тяжеловато (выбор небольшой). А если необходима точность, то для этого есть еще регулировочная арматура (и регуляторы частоты тока).VikT писал(а):Могу спорить на что хочешь, но посчитав гидравлику при номинальной мощности, с вероятностью 100% насос с такими параметрами не найдешь.
