отопление тт котлом
Пятницa писал(а):До - получится на обратке..
смоделируем тогда ситуацию - ТТ котел раскочегарен, горит во всю, обратка приходит 60гр.С. догревается в электрокотле до 80гр., и обратка приходит в ТТ котел 80 градусная.
Вопрос - что происходит тогда в ТТ котле? Правильно - перегрев, вскипание, сбросник сбрасывает пар, не справляется при этом, слабые соединения при этом лопаются (если обвязка ППр то плавятся трубы) и все в округе в желтом пару т.к. в системе теплоноситель :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ну так.. и зачем тогда его туда ставить?
Поэтому ставят после ТТ котла или параллельно ему..
Все гениальное - просто.
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а): все в округе в желтом пару
армагеддон :)
Только притянуто за уши - ТТ котел обычно с ручной закладкой, значит есть человек, чтобы выключить электрокотел. А еще лучше, чтобы автоматика его выключила.
Code писал(а):Только притянуто за уши
случай из жизни - смотировали так, как пожелал заказчик (начитался на форумах, посоветовался с авторитетными соседями ) концепция была следующая, как тт котел будет затухать, начиная с определенной температуры (выставленной на эл.котле 60гр), подключается электро для догрева и увеличения времени работы от загрузки до загрузки тт котла дровами. Но в какой то момент заказчик увеличил температуру на электро котле с выслевленной 60гр до 80гр (видимо продолжительное время дом топился тока на электрокотле, и потом затопил тт котел не выставив обратно температуру на электрокотле) - полипропиленовые трубы то и лопнули от температуры и давления. у детишек радости было!!! :D
да, забыл добавить что котел углем затопили, антрацитом
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):случай из жизни
Местный Чернобыль, нечего сказать. И в самом деле антифриз был залит?
Кстати, электрокотел вторым лучше и по другой причине - потери меньше, через нетопленый ТТ котел будет идти обратка. Но ..."всё зависит от всего". От целей каскадирования, наличия защит, автоматики, качества исполнения и проч.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@ писал(а):случай из жизни.......и остальное...Но в какой то момент заказчик увеличил температуру на электро котле с выставленной 60гр до 80гр.. и потом затопил тт котел не выставив обратно температуру на электрокотле) - полипропиленовые трубы то и лопнули от температуры и давления..
мурень какая то.. не понял - а при чём тут эл.котёл, если хозяин ступил?
У него градусника Тносителя на котле нет что ли?
shuninm
Сообщение shuninm »
И нехер закрытые СО на ТТ котлах делать :tema_zakrita:
_SL_
Re: отопление тт котлом
Сообщение _SL_ »
заказчик писал(а):санкт-петербург
однозначно не уголь
дрова, солярка и электричество попеременно
А сжиженный газ почему не устраивает? Закопать газгольдер и забыть про проблему..:-)))
аристошка
Сообщение аристошка »
_SL_ может сначала посчитать сколько стоит закопать газгольдер?
а потом прикинуть сколько дров можно купить на эту сумму :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А потом определиться, нравится-ли тебе профессия кочегара :)
аристошка
после этого задуматься о Тепл.насосе :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
О ядерной миниэлектростанции :)
shuninm
Сообщение shuninm »
Во-во. Быковать и брыкаться можно, когда многа-многа денюх. А когда подсчитаешь- прослезишься, то уголь, нах, и котел автомат. А про спесь(глупость) и кочегаренье забыть!
