Прошу помощи по отоплению!!!
Если уж решили котлы соединять последовательно, то надо делать байпасы у каждого. Ну как придется ремонтировать котел? Отопление придется отключать. Тогда нет смысла в резервировании.
Из лишней арматуры вижу только обратный клапан после Олимпии. С другой стороны не хватает обратного на подпитке.
Еще нет предохранительного на Аристоне. Но он вроде в комплекте с баком идет, так что не забудете про него.
Подпитка от горячей воды в принципе снимает проблему выбораIgor Kuklin писал(а):но для себя все равно сделал бы в подачу...
XOX123
Думать, думать
Re: Прошу помощи по отоплению!!!
Приступил к монтажу отопления, остановился на последней схеме. Электрокотел Протерм СКАТ 9 (встроенный насос и РБ). Дизельный Навьен LST-24. Пока делаю разводку по дому, через 3-5 дней приступаю к обвязке котельной. Ну и собственно сомнения меня не оставляют все ли учел. Прошу помощи у профи.
Видимо прийдётся всё по новому кругу
Электрокотёл теперь с насосом - тогда имеет смысл его установить параллельно дизельному.
Расширительный бак на отопление должен подключаться к дизелному котлу ДО запорной арматуры, об этом сказали все уже, кто отметился в данной теме.
Mij-gan Спасибо за отклик. Опять в сотый раз переделал схему, посмотрите, может опять что нибудь упустил. Пока у меня два вопроса: 1. Можно ли при таком подключении оставить насос на общей обратке, есть сомнения что Протермовского насоса хватит на СО. да и РБ в нем всего 10 литров?
2. Нужен ли на обратке обратный клапан?
Насос лучше всё-таки переместить к дизельному котлу, иначе при параллельной работе основной проток будет через электрокотёл. И я бы его на подачу установил. (Но место установки насоса - вечный спор из разряда "с какого конца разбивать яйцо - с острого или тупого"
Обратный клапан нужен ещё на электрокотле.
Дык, у Вас с сетевой насос есть. И РБ можно общий использовать...XOX123 писал(а):есть сомнения что Протермовского насоса хватит на СО. да и РБ в нем всего 10 литров
ОК на отоплении вообще не надо, - только сопротивление создают...
Я б электрокотел ваще подключил к доп.патрубкам Навьена. Пущай бы ЭК "грел" дизельный (когда-то делал такое с Олимпией) Существенно упрощается схема, стабилизируется циркуляция. Есть недостаток - отельно дизель не отсечешь - он, так сказать, является стрелкой для ЭК...
Подпитку лучше сделать ручную (надежнее), подготовленным теплоносителем из отдельной емкости...
