Скоро зима...
Arthur
Сообщение Arthur »
Вы ж сказали, что головку сняли???
Мозг не нужно людям разрушать.
У Вас радиатор находится в закрытом состоянии. Прибор после пуска немого работает, а потом клапан закрывается и не откроется до остывания. Вентиль при этом будет естессно горячий...
Как он может греть???
Снимите головку, клапан должен освободиться...
Что бы Вы не делали с остальной частью системы - в таком положении вентиля радиатор греть не будет
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Jol
Сообщение Jol »
Длина у проблемных и непроблемных радиаторов какая?
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="МИВОН";p="39154"] И еще раз повторяю, когда все остальные точки перекрыты, эти радиаторы нормально прогреваются, но стоит запустить 2-3 других контура как проблемные остывают.[/quote]
Последний раз повторю - при запуске радиатор и будет прогреваться, но через некоторое время (это никак не связано с запуском остальных радиаторов) он будет вырубаться, если на нем стоит голова в том положении, как Вы сделали.
Мы с Вами о разных вещах говорим - Вы о гидравлике, а я о температуре в зоне термодатчика. Как неправильное одно, так и неправильное другое не способствуют нормальной работе приборов.
Говоря о гидравлике, полезным также может оказать рассматривание вентиля. Если преднастройка зажата - попробуйте отпустить.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
KGiP
Сообщение KGiP »
Список всех типоразмеров (от.пр.) в студию .МлиЯ
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
paris_cat
Сообщение paris_cat »
клапана стоят не правильно (учите монтажников ставить термоголовки)
по моему мнению на этих двух радиаторах недостаточная циркуляция
из-за их удаленности, неотбалансирована система
варианты, с учетом приближения зимы:
1. поставьте цирк насос
2. поменяйте коллектора на другие с регулирующими вентилями типа фар,
и отбалансируйте систему
paris_cat
[quote="грязнуля";p="39187"]Отбалансировать можно вентилями которые на обратке радиаторов стоят.[/quote]
только там стоят не вентили, а шаровые краны, а это запорная, а не регулирующая арматура :!:
Arthur
Сообщение Arthur »
Да на фотке-то вентиль стоит...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
paris_cat
[quote="Arthur";p="39189"]Да на фотке-то вентиль стоит...[/quote]
:oops: я имел ввиду отбалансировать на коллекторе, а не подумал про вентили на остальных радиаторах.
можно и ими
Mat
Сообщение Mat »
А воздух то спустили и фильтр почистили?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Если есть настроение помучаться можно сделать так: Берете шестигранник и начинаете закручивать по пол оборота все радиаторы, кроме проблематичных. Прикрутили на пол оборота - минут сорок перерыв. И в таком режиме пака те два не заработают.
А краник на бойлер закрыл?
гpязнуля
Любой.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Админ, эту тему в пятерку лидеров выдвини.
Будет показательна для тех, кто не хочет делать проект
гpязнуля
Тогда только резать! Насос на подачю.
Был бы проэкт, драли б проэктировщика :D
Mat
Сообщение Mat »
[quote="МИВОН";p="39227"]И воздух спустил и термоголовки снял и 1-й этаж вырубил, а 2-й врубил весь. Все батареи горячие, а эти опять холодные. [/quote]
А фильтр, епрстэ, чистый наконец?
Забудте про балансировку, не теряйте время, дело не вней.
Если не помогает вырубание целого этажа, бесполезно.
Скорее всего в наличии имеем брак пайки полипропилена на трубах к этим радиаторам. Гдето есть "перепаяные" стыки где капитально заужен диаметр трубы.
Либо мусор в трубах.
Последний раз редактировалось Mat 14 окт 2005, 06:43, всего редактировалось 2 раза.
Babar
Сообщение Babar »
Аффтар! Слушай что тебе Мат говорит! Он дело говорит! Пока не холодно я ни знаю слей воду и компрессором попробуй продуть в обратку чтоли? Потому как сначала то всё было харашо, эт значит что варианты "диаметр зауженный и завареная дырка" - отпадают. Осталось неисправность термоголовки, неисправность любой арматуры (типа ручку поварачиваешь а шаровик например не перекрывает) и забилось мусором... Действуй пока есть время...
гpязнуля
МИВОН, осталось только попробовать пункт 13 из первой рекомендации мата.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="Mat";p="39244"]Скорее всего в наличии имеем брак пайки полипропилена на трубах к этим радиаторам. Гдето есть "перепаяные" стыки где капитально заужен диаметр трубы.[/quote]
Есть такая болезнь ПП ..))
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Мифуня взял бы на себя ответсвенность за работоспособность системы.
Ваш случай,наглядное подтверждение тому,что проект нужен на любом доме,и что иногда,ошибаются и опытные монтажники,которые могут рисовать проект на коленке.
Мивон,вызываете специалиста из Москвы,а лучше кого нибуть из форума. :wink:
paris_cat
Мифуня, в командировку напрашиваешься? :P
KGiP
Сообщение KGiP »
Был такой "косяк" ставили турков так вот поработали ени пару дней и встали. Сняли первый который есчо теплый был послле него вооще все хол. Так у него внутри стружка металическа (млИя от производства счо осталась продули все и все ЗЕР ГУТ
Kgip и победил.
