Скоро зима...
- Arthur
Вы ж сказали, что головку сняли???
Мозг не нужно людям разрушать.
У Вас радиатор находится в закрытом состоянии. Прибор после пуска немого работает, а потом клапан закрывается и не откроется до остывания. Вентиль при этом будет естессно горячий...
Как он может греть???
Снимите головку, клапан должен освободиться...
Что бы Вы не делали с остальной частью системы - в таком положении вентиля радиатор греть не будет
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Arthur
[quote="МИВОН";p="39154"] И еще раз повторяю, когда все остальные точки перекрыты, эти радиаторы нормально прогреваются, но стоит запустить 2-3 других контура как проблемные остывают.[/quote]
Последний раз повторю - при запуске радиатор и будет прогреваться, но через некоторое время (это никак не связано с запуском остальных радиаторов) он будет вырубаться, если на нем стоит голова в том положении, как Вы сделали.
Мы с Вами о разных вещах говорим - Вы о гидравлике, а я о температуре в зоне термодатчика. Как неправильное одно, так и неправильное другое не способствуют нормальной работе приборов.
Говоря о гидравлике, полезным также может оказать рассматривание вентиля. Если преднастройка зажата - попробуйте отпустить.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- paris_cat
клапана стоят не правильно (учите монтажников ставить термоголовки)
по моему мнению на этих двух радиаторах недостаточная циркуляция
из-за их удаленности, неотбалансирована система
варианты, с учетом приближения зимы:
1. поставьте цирк насос
2. поменяйте коллектора на другие с регулирующими вентилями типа фар,
и отбалансируйте систему
[quote="МИВОН";p="39227"]И воздух спустил и термоголовки снял и 1-й этаж вырубил, а 2-й врубил весь. Все батареи горячие, а эти опять холодные. [/quote]
А фильтр, епрстэ, чистый наконец?
Забудте про балансировку, не теряйте время, дело не вней.
Если не помогает вырубание целого этажа, бесполезно.
Скорее всего в наличии имеем брак пайки полипропилена на трубах к этим радиаторам. Гдето есть "перепаяные" стыки где капитально заужен диаметр трубы.
Либо мусор в трубах.
Последний раз редактировалось Mat 14 окт 2005, 06:43, всего редактировалось 2 раза.
- Babar
Аффтар! Слушай что тебе Мат говорит! Он дело говорит! Пока не холодно я ни знаю слей воду и компрессором попробуй продуть в обратку чтоли? Потому как сначала то всё было харашо, эт значит что варианты "диаметр зауженный и завареная дырка" - отпадают. Осталось неисправность термоголовки, неисправность любой арматуры (типа ручку поварачиваешь а шаровик например не перекрывает) и забилось мусором... Действуй пока есть время...
- Mifune
- Массовик Затейник
Мифуня взял бы на себя ответсвенность за работоспособность системы.
Ваш случай,наглядное подтверждение тому,что проект нужен на любом доме,и что иногда,ошибаются и опытные монтажники,которые могут рисовать проект на коленке.
Мивон,вызываете специалиста из Москвы,а лучше кого нибуть из форума.
