А тут уже нужно смотреть по системе.АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
Бывает и 76-ую надо вести
Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
ИменноNWB писал(а): Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.
Если говорить о наших радиаторах типа РСВ - 20, то они вполне нормально работают, а вот современные, с тонкими каналами и полдюймовыми патрубками не ставил, ничего про них сказать не могу.АлександЛ писал(а):Подскажите пжлста подойдут ли стальные панельные радиаторы для естественной циркуляции. Спасибо
Нужно знать мощность системы.АлександрЛ писал(а):Уважаемый Mat. Подскажите пожалйста какого диаметра нужно тянуть подачу и какого диаметра делать стояки если дом двухэтажный, десять стальных радиаторов прмерно 80*50. Если нужна еще какая-то информация готов предоставить. Спасибо.
Ну таких нюансиков в нашей работе миллион.NIC писал(а):Насколько я знаю, есть один ньюансик -
он касается обязательного применения угольника (излома трубы) для компенсации температурного расширения на расстоянии около 1,5 м от котла.
А есть и второй ньюансик - некоторые производители обязуют авторизованных монтажников первичное подключение к котлу производить металлическими трубами.
Не сочтите за абсолютное утверждение, но на днях прочитал в уважаемой литературе.
Котел лучше брать энергонезависимый, который работает без электричества.Tuchka писал(а):а сколько может стоить монтаж системы отопления для дома в 450 метров? Детали: подвал (где будет котел), 2 этажа, мансарда + помещение в 60 квадратов, пристроенное к дому и находящееся на уровне между цоколем и 1 этажем. Всего около 450 кв метров. Трубы хотелось бы медные.
И еще вопрос. Для естественки, какой лучше котел выбрать?![]()
Заранее спасибо.
Почему на задачу построить систему с ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляцией.NIC писал(а):Если не ошибаюсь у Протерма есть неплохие энергонезависимые котлы.
Хотя лично я бы выбрал Вайлант.....
Ну а если будет стоять вопрос энергонезависимости - возьмите к нему преобразователь с аккумуляторными батареями (до суток держать будет).
Что-то Вы меня не убедили. По-моему работа котла зависит от установленной автоматики, а не от способа создания циркуляционного давления. Количество включений котла напрямую зависит от мощности горелки и требуемого на данный период года количества тепла, необходимого для поддержания нормальной температуры в помещениях. При чём тут насос?NIC писал(а):По насосу -
обязательно рекомендую ставить насос.
По последним личным наблюдениям работа системы в режиме ест.циркуляции на порядок отличается от принудительной. Причем в большей степени это будет касаться именно режимов работы котла (постоянно будет вкл/выкл). При установке насоса количество запусков котла сокращается в несколько раз. Вот Вам и аргумент. Последний раз убедился в этом 3 дня назад на объекте.
