Естественная циркуляция
NWB
Делал я похожую систему. Проекта не было, заказчик из строителей, на наш общий страх и риск решили с ним все розливы и главный стояк сделать из PP-R диаметром 40, а все стояки - 25. Дом двухэтажный, котёл на 1 этаже, в системе 2 приблизительно одинаковых крыла. Перед котлом поставили насос с байпасом на случай отключения электричества. К счастью система работает прекрасно. При отключении электричества даже байпас открывать не надо, через насос протягивает. Правда на 1 этаже, конечно, попрохладнее становится, но на 2, разницы не чувствуется. Вам, делать отопление без проекта, я не советую. Может и не повезти.
Монтажников найти надо хороших.NWB писал(а):Делал я похожую систему. Проекта не было, заказчик из строителей, на наш общий страх и риск решили с ним все розливы и главный стояк сделать из PP-R диаметром 40, а все стояки - 25. Дом двухэтажный, котёл на 1 этаже, в системе 2 приблизительно одинаковых крыла. Перед котлом поставили насос с байпасом на случай отключения электричества. К счастью система работает прекрасно. При отключении электричества даже байпас открывать не надо, через насос протягивает. Правда на 1 этаже, конечно, попрохладнее становится, но на 2, разницы не чувствуется. Вам, делать отопление без проекта, я не советую. Может и не повезти.
Проектировать мало кто естественку умеет
NWB
Верхний розлив лучше делать под потолком. Там он не будет мешать ставить к стенам мебель и к тому же, чем выше находятся трубы и радиаторы над котлом, тем лучше будет циркуляция. Можно и по чердаку проложить если заизолировать. Обратка делается так же, как и подающая магистраль, только уклон делается в другую сторону. Байпас делается паралельно насосу и соединяет между собой всасывающий и напорный патрубки. На байпасе ставится кран или, как рекомендует WAS, специальный обратный клапан. На отоплении с естественной циркуляцией очень хорошо работают трубы с малым коэффициэнтом шероховатости. Полипропилен превзошёл все мои ожидания. По своему опыту знаю, что если бы делали из стальных труб того же внутреннего диаметра, то без насоса, на первом этаже было бы холодно. Потому и ставили насос. Для страховки.Anonymous писал(а): У меня абсолютно схожий вариант, двухэтажный деревянный дом, два практически одинаковых крыла на каждом этаже. Можите по подробнее обрисовать схему обвязки и как вы проводили разливы, по верху или на уровне радиаторов, а также какая была обратка. Байпас и насос ставили на обратку параллельно? Спасибо.
- Mifune
- Массовик Затейник
Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
Пытался я сделать одному деятелю такую систему,потом высказал все эти ограничения,и он сказал неее [*ЦЕНЗУРА*],давай все по человечески
Фигня....Mifune писал(а):Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
У меня прекрасно получается системы даже...... с термоголовками!
Последний раз ухитрился запердолить систему на 470 кв метров.
Работает прекрасно уже 3 года.
NWB
Это Вы справедливо говорите про одноэтажные дома, но если в доме 2-3 этажа, да ещё и котёл в цокольном этаже, циркуляционное давление может быть довольно высоким и можно ставить практически любые отопительные приборы, использовать регулирующюю арматуру.Mifune писал(а):Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
Re: Естественная циркуляция
А тут уже нужно смотреть по системе.АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
Бывает и 76-ую надо вести
NWB
Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
ИменноNWB писал(а): Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.
NWB
Если говорить о наших радиаторах типа РСВ - 20, то они вполне нормально работают, а вот современные, с тонкими каналами и полдюймовыми патрубками не ставил, ничего про них сказать не могу.АлександЛ писал(а):Подскажите пжлста подойдут ли стальные панельные радиаторы для естественной циркуляции. Спасибо
