Третий этаж постепенно остывает
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Honda писал(а):Yuri_T
А давление "нормальное" в системе ?
Предохранительный клапан воду случайно не сбрасывает ??
Так. Теперь по поводу давления - на котле показывает 1,2. Красным показана шкала от 0,5 до 1,5 - рекомендуемые пределы. Тут как-то случайно при подпитке давление зашкалило за 3 и сработал предохрантельный клапан - сработало. А так, подкачиваю до 2, а потом воздух спускаю и примерно около 1.5 остается
Сергей монтажник
Re: Третий этаж постепенно остывает
Сообщение Сергей монтажник »
Не полинись сделай как я тебе пишу.
Сергей монтажник
Если температура на всех радиаторах кругом будет одинаковая таким образом ты распределишь одинаковый поток воды
Code
Сообщение Code »
Сергей монтажник писал(а):таким образом ты распределишь одинаковый поток воды
По температуре обратки - она не может быть одинаковая :idea:
Truba
Сообщение Truba »
Добавить насос очень просто и нужно, не будет шумов на 25-60, скорее всего и на 25-80 тоже.
Truba
Сообщение Truba »
Ещё интересно все ли окна стоят нет ли сквозняков? Если есть то просто помещение не прогреется, котёл и так не мощный.
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Сергей монтажник писал(а):Если температура на всех радиаторах кругом будет одинаковая таким образом ты распределишь одинаковый поток воды
да я б не поленился, но она и так на всех одинаковая...
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Truba писал(а): скорее всего и на 25-80 тоже.
Куда ж такого зверя да на 300 кв.м. да при имеющемся штатном насосе? 25-60 то как бы не перебор.
На Бога надейся,а сам не плошай!
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
уже заказал... :oops: грюнд альфа2 25-60 - там написано, что он autoadapt с переменной мощностью, в субботу попробую поставить. Надеюсь, при установке никаких подводных камней не будет...
Последний раз редактировалось Yuri_T 12 окт 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Truba
Сообщение Truba »
Альфа 2 самое то
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Truba писал(а):Альфа 2 самое то
Yahoo!!!
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Truba писал(а):Ещё интересно все ли окна стоят нет ли сквозняков? Если есть то просто помещение не прогреется, котёл и так не мощный.
окна все :D , сквозняков нет - все щели законопатили, все трубы заткнули :D
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Уважаемые специалисты! А какой диаметр стояков (пластик) вы посоветуете?
Honda
Сообщение Honda »
Пора эту тему закрывать. Маразм какой-то начался. :mrgreen:
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
ставить у котла гребенку на её насос АЛЬФА на обратки балансировачные вентиля и от неё до первого,второго,третьего тянуть отдельно подачу с обраткой
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
Yuri_T писал(а):уже заказал... :oops: грюнд альфа2 25-60 - там написано, что он autoadapt с переменной мощностью, в субботу попробую поставить. Надеюсь, при установке никаких подводных камней не будет...
камней не будет но результат будет тот-же :heul: функция- autoadapt позволяет насосу ALPHA2 автоматически находить идеальное сочетание необходимого комфорта и минимального энергопотребления.
надо изьять из котла старый насос, вместо него поставить Альфу, электрику подключить от котла + поэтажная балансировка. все, больше мудрить не надо
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
[="Dim@"]надо изьять из котла старый насос, вместо него поставить Альфу, электрику подключить от котла + поэтажная балансировка. все, больше мудрить не надо
а в реальности она есть _поэтажная балансировка.И не надо забывать законы физики теплоноситель подымается по пути наименьшего сопротивления
судя по написанному - балансировку не делали.
Прохожий
Re: Re:
Сообщение Прохожий »
ctvtyg писал(а): функция- autoadapt позволяет насосу ALPHA2 автоматически находить идеальное сочетание необходимого комфорта и минимального энергопотребления.
Наслушаются рекламных слоганов до такой степени, что начинают ими говорить.
Насос ничего не знает про комфорт. У него есть данные от датчика и частотный модулятор - всё!
Последний раз редактировалось Прохожий 13 окт 2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
