Так. Теперь по поводу давления - на котле показывает 1,2. Красным показана шкала от 0,5 до 1,5 - рекомендуемые пределы. Тут как-то случайно при подпитке давление зашкалило за 3 и сработал предохрантельный клапан - сработало. А так, подкачиваю до 2, а потом воздух спускаю и примерно около 1.5 остаетсяHonda писал(а):Yuri_T
А давление "нормальное" в системе ?
Предохранительный клапан воду случайно не сбрасывает ??
Третий этаж постепенно остывает
Re: Третий этаж постепенно остывает
Не полинись сделай как я тебе пишу.
Если температура на всех радиаторах кругом будет одинаковая таким образом ты распределишь одинаковый поток воды
да я б не поленился, но она и так на всех одинаковая...Сергей монтажник писал(а):Если температура на всех радиаторах кругом будет одинаковая таким образом ты распределишь одинаковый поток воды
уже заказал...
грюнд альфа2 25-60 - там написано, что он autoadapt с переменной мощностью, в субботу попробую поставить. Надеюсь, при установке никаких подводных камней не будет...
Последний раз редактировалось Yuri_T 12 окт 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Yahoo!!!Truba писал(а):Альфа 2 самое то
окна всеTruba писал(а):Ещё интересно все ли окна стоят нет ли сквозняков? Если есть то просто помещение не прогреется, котёл и так не мощный.
камней не будет но результат будет тот-жеYuri_T писал(а):уже заказал...грюнд альфа2 25-60 - там написано, что он autoadapt с переменной мощностью, в субботу попробую поставить. Надеюсь, при установке никаких подводных камней не будет...
[="Dim@"]надо изьять из котла старый насос, вместо него поставить Альфу, электрику подключить от котла + поэтажная балансировка. все, больше мудрить не надо
а в реальности она есть _поэтажная балансировка.И не надо забывать законы физики теплоноситель подымается по пути наименьшего сопротивления
Re: Re:
Наслушаются рекламных слоганов до такой степени, что начинают ими говорить.ctvtyg писал(а): функция- autoadapt позволяет насосу ALPHA2 автоматически находить идеальное сочетание необходимого комфорта и минимального энергопотребления.
Насос ничего не знает про комфорт. У него есть данные от датчика и частотный модулятор - всё!
Последний раз редактировалось Прохожий 13 окт 2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
