Чаще всего размещают в гостиной или в "главной опочивальне". Подробности размещения в инструкции указывались.pavellarin писал(а):Где лучше размещать BFU? Планирую в гостиной, как бы в центре дома на 1-ом этаже.
Прошу оценить схему отопления, ТП и ВС коттеджа
Mij-gan
Ну так-то оно так. Но я надавал уже столько бесплатных советов в Вашей теме (и вроде вменяемых, раз уж Уважаемое Сообщество меня ещё не растерзалоpavellarin писал(а):"на бесплатный вопрос бесплатный ответ".
В гостинной самое оно, но если там будет камин, - то вне зоны его "прямого действия". Рекомендации по выбору места в общем-то имеются на сайте Будерусаpavellarin писал(а):Где лучше размещать BFU?
pavellarin
Право, мне дико неудобно.... Но ужасно хочется воспользоваться вашим предложением. Назначайте день и время.Mij-gan писал(а): Ну так-то оно так. Но я надавал уже столько бесплатных советов в Вашей теме (и вроде вменяемых, раз уж Уважаемое Сообщество меня ещё не растерзало), что уже чувствую личную ответственность за правильность их исполнения
Камина (в классическом понимании, дровяного) не будет. Планируем био-камин, но он больше для красоты, чем для тепла.Mij-gan писал(а): В гостинной самое оно, но если там будет камин, - то вне зоны его "прямого действия". Рекомендации по выбору места в общем-то имеются на сайте Будеруса
Так что место для BFU в гостиной подойдет.
pavellarin
Беру свои слова обратно.Mij-gan писал(а):Могу конечно и путатьpavellarin писал(а):Ничего не путаете?Но если Вы купили
, то, с вероятностью 0,999 эти клеммы лежат внутри.pavellarin писал(а):08. Комплект подключения бака-в/н AS1, артикул 05991384
Сегодня был на стройке, пакетик есть, содержимое пакетика на фото.
Есть провод с датчик и разъемом, а также свободные две клеммные колодки.
Открыл 2107 и понял, что прикручивал я провода также к разъемным частям, но в голове осталось"под винт".
Увидел наконец Ваше сообщение в ЛС, оказывается нужно свой почтовый ящик чистить, а то он забивается и новые письма уже в него не помещаются.
Насос подбирается по среднечасовому потреблению и по напору. Пиковый водоразбор покрывается гидроаккумулятором. Но пиковый будет не в момент приезда гостей, а при одновременном включении приборов с вероятностью выше расчетной. Поэтому нужно знать сколько приборов и какие собственно эти приборы. Ванна-джакузи - это одно, а рукомойник в туалете - это другое.pavellarin писал(а):Насос еще не выбран. От котельной до колодца около 25м. Колодец 15 колец, сейчас 7 с водой. В доме постоянно будут жить 4 человека + гости наездами.
Вопрос: Какой насос лучше приобрести, как его подобрать?
pavellarin
В доме предусмотрено три санузла - один на первом и два на втором.Прохожий писал(а):Поэтому нужно знать сколько приборов и какие собственно эти приборы. Ванна-джакузи - это одно, а рукомойник в туалете - это другое.
На первом этаже будет: раковина-рукомойник, унитаз, душевая кабина, м/б писуар.
На втором этаже, в одном с/у: раковина-рукомойник, унитаз, ванная; в другом с/у: раковина-рукомойник, унитаз, душевая кабина.
Также в доме есть кухня
Прикинул "на пальцах", получилось производительность где то 1,2 м3/ч и напор порядка 50 метров.
Я бы рекомендовал поставить погружной насос. Например SQ-1-65 (даже с небольшим запасом). Сейчас еще прибегут зеленые (они всегда прибегают, как только кто то порекомендует Грюндфос
) и посоветуют что либо из своей продукции. Бак при таком подборе насоса можно поставить на 150 литров. Если "регулятор давления 1" " у вас на схеме - это действительно регулятор, а не реле давления, то это очень правильно. Но тогда не показано реле давления, а оно должно быть. Как вариант, можно конечно поставить насос с переменной частотой вращения, но судя по всему остановимся наверное на кондовом, проверенном временем варианте.
pavellarin
Уф, аж в глазах защипало от ценника на этот насос. На Яндекс.маркете от 25т.р.Прохожий писал(а):Я бы рекомендовал поставить погружной насос. Например SQ-1-65
А попроще, например что нить из продукции Водолея? Типа такой (Водолей насос БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75))? _http://www.vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe1.html
На схеме "регулятор давления" назван верно. Он ограничивает, сглаживает давление на выходе из ГА, не позволяет напору струи из крана становиться то сильнее, то слабее в зависимости от наполненности ГА. Эти колебания напора испытываю на даче не первый сезонПрохожий писал(а):Если "регулятор давления 1" " у вас на схеме - это действительно регулятор, а не реле давления, то это очень правильно. Но тогда не показано реле давления, а оно должно быть.
Реле давления (вкл/выкл насос по давлению в системе) на схеме не указан, но обязательно будет установлен, скажем между ОК и манометром на подводящем шланге.
Можно и Водолей. Но учтите, что 3-х кратная разница в цене - это не только плата за таможню и бренд. Хотя все это конечно имеет место. В SQ - встроенное устройство мягкого пуска и защита от сухого хода. Функции в общем то небесполезные.
Еще надо у насосников поспрашивать по особенностям установки погружных насосов в колодце. Они в общем то скважинные и охлаждение электродвигателя рассчитано на постоянный проток воды. Есть такие устройства, для имитации скважины при установке насоса в колодце. Давно этим не занимался, возможно что то уже подзабыл. Просто поройте эту тему. Или кто нибудь подскажет из знающих.
Надо Федя, надо...
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&t=15685" onclick="window.open(this.href);return false;
