Спасибо. Вопросов больше нет.Code писал(а):Ну не совсем новое, можно погуглить, это те котлы, которые дают удивительный КПД >100%. И этот эффект тем больше, чем ниже температура теплоносителя. То есть в этом случае теплые полы весьма желательны.olimpic2007 писал(а):Что то новое? Расскажите подробнее.
Но газа у Вас нет, так что не о чем говорить, проехали.
Если есть подключенное и работающее ЦО, а, повторяюсь, газа нет, то все остальное ( в том числе и электричество) будет в разы дороже. Реальных альтернатив нет. Если не так, то это временные и/или местные перекосы, которые неинтересны.
Эффект снижения температуры теплоносителя при ЦО практически отсутствует. Теплые полы если и дают эффект, то весьма незначительный. Остаются вопросы погодозависимого регулирования (чтобы тепло не уходило в форточки), и соответствия требованиям поставщика тепла.
Так Вы их решите спокойно у себя. Раз магазин открываете, значит с головой все в порядке.
Помогите с выбором основной СО.
olimpic2007
теплый пол экономичнее радиаторов на 0%1111 писал(а):на сколько тёплый пол экономичнее радиаторов,в процентах.
основная экономия может достигаться путем уменьшения теплопотерь здания, а чем его обогревать не принципиально.
основные особенности теплого пола это в комфортности эксплуатации по сравнению с РО, уменьшение сквозняков за счет равномерного нагрева площади помещения, возможность его использования с низкотемпературными источниками тепла (тепловые насосы, гелиосистемы, конденсационные котлы с высоким КПД)
ar15646
Не, вы походу не непонимаете, и не тупите, вы походу издеватесь. я сравниваю теплый пол и конвектора, причем делаю я это не опираясь только на одну лиш теплопроводность стяжки, а на весь комплекс. Еще раз пожалуйста прочитайте полностьюSovetnik писал(а):Так я уже считал и получил потери тепла в 10-15% уходящих вниз через плиту перекрытия.ar15646 писал(а):Ну выберете сами хоть какой бутерброд, да и посчитайте. Если вы в упор не понимаете про что я говорю.
Вы говорите, что делали теплый пол, вот и приведите исходные данные:
-напольное покрытие (материал) и его толщину;
-толщину цементно-песчаной стяжки;
-толщину теплоизоляции (материал, плотность);
-толщину бетонной плиты перекрытия;
-температуру воздуха в помещении под плитой (подвал или жилое помещение).
_http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... o&Itemid=9
я беру два абсолютно одинаковых помещения, одинаковые, это значит что у них все одинаковое и какие там теплопотери и какой где бутерброд считать бессмысленно. Я СРАВНИВАЮ ПОНИМАЕТЕ ДВА ОДИНАКОВЫХ ДОМА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОТОПЛЕНИЯ!
ar15646
по какому месту то считаете?arkadiimamont писал(а):yastreb
Меня сложилось впечетление ,что ты вообще ни о каком отопление не имееш понятия.В тёплом поле расход теплоносителя всегда будет выше чем в радиаторах.Да и про штаф за перегрев обратки сдесь уже было сказано.
ar15646
если вам лень читать, то я ничего сделать немогу.pan-kin писал(а):А насколько экономичней других систем?ar15646 писал(а):Самый экономичный это теплый пол и это факт
Вы написали что проводили сравнение разных систем в одних и тех же помещениях. И какие же результаты получились?
Какая система отопления самая неэкономичная?
Какие цифры? Тут просто понимание физики процессов.
Если теплопотери здания 1квт, то на его компенсацию тоже необходим 1квт и не важно чем вы его нагоните: теплым полом, радиатором, тепловой пушкой или утюгами.
Если речь идет об экономии топлива при этом, то в рамках этого вопроса можно его сэкономить за счет погодозависимого управления котлом и контурами, настройки работы котла по времени (т.е. понижать температуру помещений в свое отсутствие), установкой поэтажных регуляторов, использования котла с увеличенным КПД т.е. конденсационного. И вот при использовании конденсационной техники её КПД максимальная при эксплуатации отопления в низкотемпературном режиме т.е. как раз использования теплых полов в доме.
ar15646
Конденсационники есть не только газовые.Code писал(а):Ну не совсем новое, можно погуглить, это те котлы, которые дают удивительный КПД >100%. И этот эффект тем больше, чем ниже температура теплоносителя. То есть в этом случае теплые полы весьма желательны.olimpic2007 писал(а):Что то новое? Расскажите подробнее.
эффект снижения температуры отопителя да, эффект мало дают, сами по себе, но вот про теплый пол совсем другая тема. и от температуры теплоносителя в нем она независит, там другие правила
ar15646
Дим, конкретно теплый пол экономичнее радиаторов на дохрена процентов, только вот они всегда разными будут. И давайте ка не утверждениями а обоснованными точками зрения делиться.Dim@ писал(а):теплый пол экономичнее радиаторов на 0%1111 писал(а):на сколько тёплый пол экономичнее радиаторов,в процентах.
yastreb
Для того, чтобы создать необходимую температуру для радиаторного отопления и тёплых полов нужно разное кол-во горячего теплоносителя.
Например при графике работы тепловых сетей 140/70. График работы радиаторного отопления будет 95/70, а график работы тёплого пола 45/25. Расчитываем коэф.смешивания. Радиаторное отопление: (140-95)/(95-70)=1,8; тёплый пол: (140-45)/(45-25)=4,75. Следовательно в узле учёта по расходомеру пройдёт на радиаторное отопление в 2,64 раза больше горячего теплоносителя, чем на тёплый пол. Сколько составляет экономия подсчитайте сами.
yastreb
Говоря об экономичности отопления всегда подразумевают затраты топлива на тот или иной вид отопления, так вот на одну и туже мощность отопления при радиаторном и тёплом поле, на тёплые полы вы затратите гораздо меньше топлива. Дим вы же сами об этом пишете и также отвергаете факт экономичности тёплого пола.
неправильно считаете.yastreb писал(а):Радиаторное отопление: (140-95)/(95-70)=1,8; тёплый пол: (140-45)/(45-25)=4,75
Это все равно, что в теплосчетчике убрать датчик расхода, а оставить только два термометра.
А между тем:
arkadiimamont писал(а):В тёплом поле расход теплоносителя всегда будет выше чем в радиаторах.
