Каскад котлов. Алгоритм работы.
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="75645"]Чот мы как-то забыли про гистерезис и точность котловых термостатов.
ну вот, я именно об этом,
а 3-х ходовые и прочее можно в другой теме обсудить
Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды:
Вывод
на ПИД забил
сделаю простое пропорциональное регулирование, как в файле Прохожего
тока во вторых рисунках не могу понять что за температура штрихпунктиром?
Вывод
на ПИД забил
[quote="GuTherm";p="75622"] И вообще дайте глянуть на линейку контроллеров или пальцем ткните сам возьму и для всех выложу.[/quote]
Да я стремаюсь чтобы меня в спамеры не записали, и так по лезвию хожу
Ладно даю ссылку, администраторы, обратите внимание, сайт производителя оборудования, размещен по просьбе другого учаснега дискуссии. http://www.coster.info Делать те нечего на свободе, раз хочется этот сизифов камень покатать.
[quote="Кузнецов Д А";p="75589"] а с ПИД наверно круче, тока не могу пока все кубики в голове сложить
[/quote] СПИД конечно круче всех
Только как ни крути, раз к тебя горелка не модулируемая, применение того алгоритма, который ты привел с ПИД регулятором выродится все в теже включения-выключения горелки при определенной температуре. Только головную боль можно заработать будет на настройке этого контроллера.
[quote="Кузнецов Д А";p="75647"] тока во вторых рисунках не могу понять что за температура штрихпунктиром?[/quote]
Как что - деление на первую и вторую ступень.
Последний раз редактировалось Прохожий 08 ноя 2006, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- Кузнецов Д А
2 Касс
примерно так (рис1)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
[quote="Прохожий";p="75655"]Как что - деление на первую и вторую ступень.[/quote]
вот на этом рисунке линия имелась ввиду T La , че это
температура на выходе из ведомого котла? (рис2)
примерно так (рис1)
[quote="Кузнецов Д А";p="75656"] вот на этом рисунке линия имелась ввиду T La , че это
температура на выходе из ведомого котла? (рис2)[/quote]
Да. Смотри на графики внизу, там же показано при какой температуре какой котел включается (или ступень)
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
Taube
Новый контроллер из Воронежа
Для разнообразия и поддержании темы выкладываю фото и краткое описание нашего нового контроллера ИСУ-08. Он разработан для котельных с гидравлической стрелкой.
Он может:
1. управлять 3-мя 2-х ступенчатыми горелками (котлами)
2. рядом с каждым котловым насосом ставиться реле протока. если насос не работает, то ИСУ-08 отключает котел, переходит на следующий, выводит на дисплей название неисправного насоса и включает световую и звуковую сигнализацию.
3. осуществляет сепарацию котлов по задаваемой температуре обратки. Т.е. при достижении минимальной температуры обратки, контроллер сначала отключает 4 контур, затем 3 и т.д.
4. управляет 4 контурами отопления. На каждый контур ставиться спаренный насос и реле протока. Если все нормально, то контроллер каждую неделю меняет насосы, если реле показывает отсутствие расхода, контроллер включает 2 насос и выводит на дисплей название неисправного насоса, а также включает световую и звуковую сигнализацию.
Для управления температурой в контур ставиться 3-х ходовой клапан с 3-х точечным регулированием. Имеется 8 кривых для каждого контура.
5. управляет контуром ГВС (включает насос) и управляет контуром рециркуляции ГВС (включает насос при понижении температуры ниже заданной).
6. автоматически подпитывает систему (получает сигнал от прессостата и открывает клапан с эл.приводои), предварительно получив разрешение от прессостата, установленного на трубопроводе системы водоснабжения. Т.е. «если в кране нет воды» то и нечего подпитывать. В этом случае также вывод на дисплей и бибиканье с миганием.
7. обеспечивает полный комплекс технологической сигнализации, т.е. СО два предела, метан, давление газа, теплоносителя и пр. вплоть до пожарной и охранной сигнализации.
Ну и разные вещи типа проворачивания, выбега насосов после выключения горелки, ротации котлов и много чего еще.
Он может:
Taube
Taube
С диспетчеризацией все ОК! Пока только пищалка и светодиоды, следующее поколение будет так же с дисплеем, как и в основном модуле. А с програмным обеспечением, так это универсальный контроллер, все что нужно, уже зашито. Мы думаем, что навыками программирования свободнопрограммируемых контроллеров обладает небольшая часть HVAC специалистов, поэтому решили сделать железяку без доступа к софту.
Taube
[quote="Taube";p="75767"] Мы думаем, что навыками программирования свободнопрограммируемых контроллеров обладает небольшая часть HVAC специалистов[/quote]
Ну Бог Вам судья, все равно молодцы, что хоть рыпаетесь как то.
Но, если говорить о себе, то что то не хочется быть подопытным кроликом, на котором Вы будете совершенствовать свое оборудование. Уж извините.
Taube
Этот контроллер мы сделали для таких же ленивых проектировщиков, как я. Ну, что бы на работе сильно не париться. В комплекте к нему будет несколько полезных вещей. Например, чертежи 3D-котельных. Это, чтобы с монтажем проще было. Так нагляднее видно, что куда подключать. Планирую комп.мультик сделать. Вот пока скриншоты.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
[quote="ermalex";p="75772"]А мануал выложить можно?[/quote]
Пока пишется. Почитайте пока на бытовую модель ИСУ-04
Taube
[quote="Кузнецов Д А";p="75656"]2 Касс
примерно так (рис1)
Это работать не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Re: Новый контроллер из Воронежа
[quote="Taube";p="75756"]3. осуществляет сепарацию котлов по задаваемой температуре обратки. Т.е. при достижении минимальной температуры обратки, контроллер сначала отключает 4 контур, затем 3 и т.д.
[/quote]А вот это будет работать. Только для наших условий контроллер не пойдет. Нам же надо полностью ДУ.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
[quote="Прохожий";p="75770"][quote="Taube";p="75767"] Мы думаем, что навыками программирования свободнопрограммируемых контроллеров обладает небольшая часть HVAC специалистов[/quote]
Но, если говорить о себе, то что то не хочется быть подопытным кроликом, на котором Вы будете совершенствовать свое оборудование. Уж извините.[/quote]
Я тоже боюсь универсальных вещей. Мало того, что обвязку прийдется делать под автоматику, а требуется наоборот: мне приносят проект котельной и просят сделать автоматику. Но и совсем ведь не понятно, как сие устройство себя поведет в той или иной ситуации. Для проектировщика это ведь черный ящик, а если что, отвечать придется головой. Не проще ли заказать автоматику тому, кто с ней на ты, в том числе и со свободно программируемыми контроллерами, и переложить всю ответственность на него?
Я вот настолько сейчас загружен заданиями, что начинаю уже подумывать об ограничении своей деятельности лишь проектированием и изготовлением щитов с подробной док-ей к ним под конкретные нужды. Пусть на монтаже другие зарабатывают...
А некоторые помимо теплотехники или вентиляции хотят и автоматику на себя взять. Наверное от недостатка заказов... Странно это.
примерно так (рис1)
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="75780"][quote="Kass";p="75776"][quote="Кузнецов Д А";p="75656"]2 Касс
примерно так (рис1)
Голословно, подробнее можно[/quote]
Да посмотрите мой предпоследний пост, я же там все расписал. Ну работает один котел, прекрасно справляется, клапан открыт на 99 %. Ваша схема в этом случае все равно включит 3 котла. То же самое и про температуру описал.
примерно так (рис1)
- Кузнецов Д А
[quote="Kass";p="75782"]Да посмотрите мой предпоследний пост, я же там все расписал. Ну работает один котел, прекрасно справляется, клапан открыт на 99 %. Ваша схема в этом случае все равно включит 3 котла. То же самое и про температуру описал.[/quote]
какой клапан, какие 99% (от 2 варианта я отказался)? тут нет клапанов
я читал ваш пост, но не понял
, может тупой. Не настаиваю, но честно не вижу я того что принцип неправильный, если не хотите отвечать - не надо, а посты я внимательно читаю
[quote="Kass";p="75199"] Хотя мне понятно, почему я завален работой. [/quote]
[quote="Kass";p="75199"] Одно плохо, -еле справляюсь.[/quote]
[quote="Kass";p="75776"] Я вот настолько сейчас загружен заданиями, ...[/quote]
Да поняли мы, поняли
Заказчики стоят у Вас в приемной и вползают на коленях с просьбой установить у них самую навороченную автоматику.
Нам бы так. Мы вот уговариваем, уговариваем, а нам говорят - а у нас уже бюджет утвержден, идите ка вы нафик.
Так что не сып мне соль на рану...
[quote="Прохожий";p="75786"]
Не против, если я работку по монтажу буду подбрасывать?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
[quote="Кузнецов Д А";p="75543"]
ИМХО:
1Вариант
-Т<70 работают 3 котла
-Т<78 работают 2 котла
-ведущий котел всегда включен и догревает до 85 град, затем выключается по своему термостату
Если вы судите по прямой воде, то не верно. Прямая всегда должна быть согласно графика. Если у вас 90/70, то и давайте всегда 90. А у вас работают 3 котла и прямая менее 70! Да у вас просто не хватает мощности котельной тогда. Если работают 2 котла и прямая 88 вместо 90, то надо включать третий котел, а у вас получается, что надо погасить один. А вот если вы говорите об обратке, то совсем другое дело. Если прямая постоянна, то тогда обратка говорит о нагрузке на котельную.
Второй вариант вы отбросили, а зря. 99% клапана - это про него.
ИМХО:
1Вариант
- Кузнецов Д А
Я всё понял, всё будет работать чики-пики, респект Прохожему (в очередной раз), останется правильно выставить дельты по температурам, Контар позволяет это сделать дистанционно, так что усё будет ок,
Всем спасибо за участие
