Помогите выбрать схему отопления
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А я все про кпд...
Значит можно условно считать что количество воздуха проходящего через котел при макс и мин мощности одинаково.
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
Если у атмосферника то вторичный воздух примерно расходуется постоянно ,а первичный зависимость от давления газа прямая.
гpязнуля
Re: Помогите выбрать схему отопления
Давайте пока про турбики с односкоростным дымососом.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
BAXI Luna-3 240Fi/ Дымовые газы: макс.мощность - 17 грамм/сек, миним. - 17 грамм/сек. Так то...
гpязнуля
Значит одинаково? А температура? Есно при одинаковой темп подачи.
_Валентин_
К чему ты клонишь ? Давай расказывай. Да и у турбика вторичный воздух примерно постоянный а первичный за счёт инжекции зависимость от давления газа.
гpязнуля
Да фиг с ним, первичный - вторичный, считаем пер+втор.
BAXI-Ural
гpязнуля писал(а):Значит одинаково? А температура? Есно при одинаковой темп подачи.
Для Luna-3 310Fi еще интереснее: на максимуме -18 грамм/сек, минимуме - 19.
гpязнуля
BAXI-Ural, я в ване с кофем и сигарой, файл только завтра открою, к компу седня не попаду. Телефон пдф не жрет.
_Валентин_
Хорошо первич+ вторичный постоянный расход . Температура отходящих газов на максимуме выше на минимуме меньше.
гpязнуля
Уточню, разговор об одном и том же котле, идеально настроеном. Если с горением на макс мощности недожога нет, то и на мин все впорядке. Я так думаю. Правильно?
_Валентин_
Не совсем уверен в твойм утверждении т.к. некоторые производители пишут в доках кпд сгорания отдельной строкой на максимальной мощности а за минимум не гу-гу. Например Аристон дженус 93%.
BAXI-Ural
гpязнуля писал(а):Уточню, разговор об одном и том же котле, идеально настроеном. Если с горением на макс мощности недожога нет, то и на мин все впорядке. Я так думаю. Правильно?
В заголовке таблицы указаны нормативы, по каким она составлена. Для максимума указана средняя температура теплоносителя 70 градусов. Для 30% мощности температура не указана. Видать надо искать методики, но логично предположить
градусов 40...
_Валентин_
У меня пишет что файл повреждён.
гpязнуля
Не согласен. % мощности работы герелки скорей зависит от дельты заданой и входящей воды в котел. Предлагаю темп обратки не трогать, а дальше вести сравнение опираясь на мощность, эти параметры связаны. И определиться что заданые температуры равны, стабильны и достаточно высоки пусть будет 70.
Укажи мощности и температуры уходящих газов.
BAXI-Ural
_Валентин_ писал(а):У меня пишет что файл повреждён.
У меня все нормально, но я под Убунту....
гpязнуля писал(а):Укажи мощности и температуры уходящих газов.
Т=145, альфа 58%, - Т=110, альфа 409% (!)
у меня скоро час ночи - иду спать :zzz:
гpязнуля
Тоды и я спать, завтра сам посмотрю таблицу.
BAXI-Ural
_http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename ... %EB%FB.pdf
это ссылка на скачивание, таблица в конце
_Валентин_
Судя по данным с файла на минимальной мощности у многих котлов растёт процент СО - что свидетельствует о не полном сгорании газа .
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):настенники ограничены по мощности - 30квт турбо, 24квт атмосферники.
Интересное сообщение передало китайское информационное агентство Суйхуйвпень... :mrgreen:
Dim@ писал(а):VikT писал(а):
А вот Айрат Вам скажет, до какой мощности ограниченны настенники.
Сами скажите, да и без айрата я знаю - я привел наиболее распространенные градации.
Наиболее распространенные среди кого? Или среди чего?
У нескольких производителей есть настенники (атмосферные в том числе) мощностью в пределах 35-45 кВт, а у ТЕРМОНЫ имеется козырные настенники мощностью 90кВт - атмосферник TRIO90 и модель "полутурбо" TRIO90T. Причем без проблем и больших затрат на доп.автоматику можно собрать из этих TRIO90 каскад до 16 котлов суммарной мощностью до 1.44 МВт. Так что можно ссылаться на некие градации, сурово ограничивая заказчика в выборе, а можно просто поискать и найти приемлемые по цене и удобству в монтаже и эксплуатации варианты.
Dim@ писал(а):Да и ресурс значительно ниже чем у напольника. один плюс - цена )))
Про якобы меньший ресурс настенников одноконтурных готов спорить до победного конца :D
