Сравнение труб Рехау и Пренето
Al
Сообщение Al »
.. а тоже с рехау сравнивали, хвалили. Купите остатки оранжевой кто- нибудь? :?
stager
Сообщение stager »
Al писал(а): а тоже с рехау сравнивали, хвалили
Ну да полное наличие на складах(sanext) завались пришёл увидел и купил :mrgreen: Получилось пришёл, не увидел, утёрся :twisted:
skydome
Сообщение skydome »
Читаю и удивляюсь... Вы про что? какая новинка?
На Урале Prineto известна года с 2005 точно, так же как Wirsbo и ТеСе, Rehau зашевелились позже
Нашёл каталог 2010, если интересно... кто-то спрашивал.
Al
Сообщение Al »
skydome, вот и расскажите про
"покрытие из нержавеющей стали
обладающая 100% непроницаемостью
кислорода и сопротивлением ультра-
фиолетовым излучениям" )))
Понятно, что это какой- нибудь evil цветом под сталь... А что на ней хоть написано?
skydome
Сообщение skydome »
Al
могу ответить выдержкой из письма компании:
"Труба NANOFLEX® изготавливается по новейшей технологии IVT-NANOTEC®.
NANOTEC® – это система слоев с улучшенными качествами, которая заменяет обычные слои, препятствующие кислородной диффузии (например: EVON, EVAL и т. д.).
При IVT-NANOTEC® процессе металлический слой из наночастиц быстро и экономично, сохраняя качество, наносится в вакууме на PE-X трубу с активированным поверхностным слоем. Вследствие химических процессов на поверхности несущей трубы достигается высокая сила сцепления. Следует отметить, что IVT-нанослой устойчив к ультрафиолетовому излучению и настолько тонок, что гибкость трубы не изменяется. В процессе изготовления трубы NANOFLEX® на заключительной операции наносится прозрачный поверхностный слой гомогенной изоляции для надежного закрепления металлического слоя, и как дополнительная защита от царапин при работах на стройплощадках."
С данной трубой не работал, маркировку не подскажу...
Abil
Сообщение Abil »
Есть слова из рекламы: А если нет разницы, зачем было платить больше?
Al
Сообщение Al »
Экая диковина! И правда слой чешуек стали сверху. Чудеса. Вот бы кусочек метра два найти и поиздеваться над ней.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
skydome писал(а):Вследствие химических процессов на поверхности несущей трубы достигается высокая сила сцепления.
В тред призываются химики! Какой химический процесс возможен между металлом и полиэтиленом?
skydome писал(а):наносится прозрачный поверхностный слой гомогенной изоляции для надежного закрепления металлического слоя
Зачем? Ведь несколькими строками ранее сказано:
skydome писал(а):достигается высокая сила сцепления
Al
Сообщение Al »
Имеется в виду, что при нанесении металла напылением в вакууме поверхность трубы изначально чем- то активируется. Типа намазать пластик чем- то и он пока "бурлит и кипит" напулять частиц с анода туда. Есть такая технология. Вполне возможно.
А лаком покрывают, чтоб блестело и частички которые сверху не отвалились. Тоже возможно.
НО нереальная бесовская сила влечёт всё это подержать в руках и поковырять :mrgreen:
Вобщем где- то на далёком Урале есть травяная западёнка , а в ней сокровища Хозяйки медной горы и блестящей трубы. А Даниле мастеру Иванычу повезло делать разводку в ж/к "Каменный цветок" и всё получилось как надо. Даже понравилось. Вот такая сказка.
А придумал всё немчурский анжинер не убедивший непутёвых рехаувцев в перспективности. - Негоже, подумал он, пропадать такому добру и открыл свой заводик.
Добрым молодцам урок ! :mrgreen:
ivanich
Сообщение ivanich »
Мой ответ( улею) , ток приехал с Екб труба и фитинги16 и20 фирмы ТЕСЕ прссовались инструментом принето 25 просто не надо было делать поэтому не знаю.Спросил каким инструментом лудше работать из 7- 7 отве принето но с поправкой если гидравлика то 2 за рехау 5 принето.Теперь в чём отличия например я взял кран фаровский и овентроп так вот для меня рехау фар ну а принето овентроп.Качество же трубы ток один пример на стройке а остальные испытания за вами мне то они не нужны и ещё труба по национальности и рождению немка.Как смог так и ответил вам монтажник а не менежер техникам без сана если уж на то пошло.Просил бы особо рьяных извиниться ну и ВЫ извините.
ivanich
Сообщение ivanich »
Да ещё ТЕСЕ 1 фирмаPRINETO 3 REHAU 4 TECE чосто переезжает .Так как работаю по стройкам то не покупал уж давно но седня поинтересовался раньше принето была дороже на %5-7 теперь же в розницу по прежнему дороже ну а нам монтажникам вс ровнячком.
ivanich
Сообщение ivanich »
Вот ведь чё голод и возраст делают ещё 1 позиция в вопросе ну ичто те парниша больше нравится обвязка батарей системой принето 7и рехау 0 также всевозможные системы крепежа тож принето.
ivanich
Сообщение ivanich »
Просьба научите как вставлять фото и тексты из сообщений собеседников .
Abil
Сообщение Abil »
Предлагаю закрыть тему, потому как уже не несет никакой новой информации. И вообще она похожа на заказ.
Сообщение oleg.dmitrievic »
ivanich писал(а):Спросил каким инструментом лудше работать из 7- 7 отве принето но с поправкой если гидравлика то 2 за рехау 5 принето.
вот тут не понял.
yao
Сообщение yao »
Mij-gan писал(а):Какой химический процесс возможен между металлом и полиэтиленом?
Между металлом и полиэтиленом возможно склеивание. Честно говоря, не сказал бы что это именно химический процесс, а не физический.
Al писал(а):Имеется в виду, что при нанесении металла напылением в вакууме поверхность трубы изначально чем- то активируется. Типа намазать пластик чем- то и он пока "бурлит и кипит" напулять частиц с анода туда. Есть такая технология. Вполне возможно.
Грубо, но, именно так: широко применяется в композиционных материалах. Поверхность активируется для того, чтобы увеличить адгезию (смачивание) в межкомпонентном слое.
Al писал(а):А лаком покрывают, чтоб блестело и частички которые сверху не отвалились
Блеск здесь постольку-поскольку: напыленный металлический слой невероятно хрупок и неустойчив к механическим повреждениям, царапинам, например: вспомните энергосберегающие И-стекла, - ногтем можно содрать покрытие. Лак нужен для защиты слоя.
Раз уж, тут, пошло писькомерство, то добавлю тоже. У Рехау есть трубы ПП с серебряным (читай, металлическим, и, о, чудо! нержавеющим) напылением: Awadukt Thermo для грунтовых рекуператоров вентиляции. Кстати, есть задумка, может, на следующий год, сделать себе такое устройство из этих труб...
VikT
Сообщение VikT »
Иваныч, я б Вас расстрелял. За издевательство над "Великим и Могучим".
stager
Сообщение stager »
ivanich писал(а):
Непрочитанное сообщение ivanich » Вчера, 18:14
Вверху, справа находишь FAQ(часто задаваемые вопросы)там всё расписано. А по поводу трубы Prineto тут на любителя. По мне дешевле приобрести аргоновый св.аппарат(установка выйдет в 25 р.) и сварить систему из "нержавейки" :) что в принципе и делаю, только дальше стрелки, коллекторов, газопровода дело не идёт цена вопроса(монтажа) смущает :wink:
Al
Сообщение Al »
yao писал(а):У Рехау есть трубы ПП с серебряным (читай, металлическим, и, о, чудо! нержавеющим) напылением
Два чуда за сутки! /ушёл изучать матчасть/
Al
Сообщение Al »
Не, Awadukt Thermo - не сплошной слой, а нанесение частиц серебра изнутри трубы для гигенических целей. Такаю видели. И не только у рехау есть.
Этих частих и не видно - просто изнутри серый металлический цвет у трубы, а в ней частицы.
Закрыто
