неисправность котла Vaillant Atmomax VUW240/2-3
Котел Vaillant 240/2-3, перестал включаться контур отопления , горячая вода работает нормально. При повороте ручки регулировки отопления не загорается индикатор. Сам я электронщик подскажите путь поиска неисправности
[quote="santeam";p="15647583"]не вышел из летного режима?
а из режима ГВС выходит? (тухнет индикатор?)
залип трехходовой вентиль - проверьте вольтметром, переключающий сигнал на него приходит?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
сбой не горит?
давление нормальное?[/quote]
сбой не горит , давление нормальное, индикатор ГВС тухнет, трехходовой клапан при включении аппарата переходит в положение
ГВС
сбой не горит?
ГВС
- a-x-e-l-1
Сходи на сайт МОНИТОР, в разделе "Другая аппаратура" есть ветка "Автоматика газовых котлов". Там ребята плотно электроникой котловой занимаются, токмо Вайлантов я там не видел. Все больше Мора да Аристоны.
