При включении котла слышен хлопок
Vens
Сообщение Vens »
Кто прояснит ситуацию: котел газовый КС-ГС-7,5Д (производство ООО "Тепло-Импульс" г.Тула), оснащен итальянским блоком автоматики "630 EUROSIT". При розжиге котел работает нормально, при достижении выставленной регулятором температуры нормально отключается (пилотная горелка работает), а при автоматическом включении подачи газа слышен сильный хлопок, после чего гаснет и пилотная горелка, т.е. котел полностью отключается. Через десять секунд котел можно вновь запустить. Магистральное давление газа в норме, сбоев в подаче газа нет.
poklad
Сообщение poklad »
У меня подобное на КЧМ-3ДГ было. Причина - не отимальное смешение газа с воздухом в горелке. Решил вопрос путем регулировки подачи воздуха в норелке, ну и на центральной "трубе" и запальнике просверлил еще пару дырочек....
Jury
Vens
Сообщение Vens »
А не может ли быть причиной неисправная автоматика?
Gorlum
Сообщение Gorlum »
По принципу. хорошобы звять газоанализатор и посмотреть что там творится за котлом. Скорее всего окажется что у вас надо почистить горелку или настройки сбиты.
P/S/ У меня на прошлой работе такая фигня была с настенником работающем на пропане (почти такая, но хлопки бывали просто пипец). Оказалось что сей настенный девайс хоть и имеет сертификаты, но сильно придирчив к соотношению пропан-бутан в смеси 8)).
Пришлось ездить к клиенту раз в зиму вместе с запрафщиком и перенастраивать горелку 8))
Vens
Сообщение Vens »
Визуально наблюдал за процессом перехода котла в рабочий режим (зажигание основной горелки). Слышен щелчок (открывается клапан подачи газа на основную горелку?), после чего возвожны два варианта: 1. Горелки сразу загораются (хлопка нет); 2. Горелки пытаются зажечься спустя некоторое время (уже с хлопком), причес чем длительнее это время, тем сильнее хлопок.
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Если горелка не загорается сразу, то в "топке" начинает скапливаться газ, затем он и бабахает (взрывается). Чем дольше скапливался, тем сильнее взрыв. Нужно смотреть почему нет воспламенения. Возможно сопла горелки загрязнены около запальника, или сам запальник слабо или криво горит. Вобщем, надо ковырять! Оставлять в таком виде НЕЛЬЗЯ!
Vens
Сообщение Vens »
После увеличения подачи газа на пилотную горелку хлопки при зажигании основной горелки прекратились.
Спасибо всем за помощь.
Mr.Smith
[quote="Vens";p="15649118"]После увеличения подачи газа на пилотную горелку хлопки при зажигании основной горелки прекратились.
Спасибо всем за помощь.[/quote]
Спасибо - много, пол литра в самый раз :D
