хочу попытаться восстановить систему как временную для работ зимой
собственно вопросы:
1.будет-ли все это работать и что для этого надо?
2.из 5 батарей остались 2 можно-ли недостающие заменить на стальные(гнутая труба с оребрением) или регистры?
3.от котла до дымохода около 3.5 метров это нормально?
4.какие должны быть уклоны подачи и обратки?
5.можно-ли сделать соединения шлангами(какими?) на хомутах(давление маленькое,времянка,время поджимает)?
мои мысли(после штудирования форума):
нужен расширительный бак(какой,на сколько?) врезать спускник для воздуха(верхняя точка получается над котлом) какой? и предохранительный клапан на 0.7 атм.какой,куда? уклоны как я понял должны быть не менее 2 мм/метр подачи от котла обратки к котлу
Спасибо!
