Помнится Влад писал об отоплении производственных помещений при помощи вод. конвекторов с принудит. обдувом. И на стены с колоннами их крепить на высоте 3-4м с направлением потока (естественно) вниз.
Если можно поподробнее обсудить эту тему, то буду очень признателен опытным товарищам по цеху.
И что намного дешевле ИК горелок?
У меня наклевывается 3000м2 цех, Н=12-14м, сущ. (точнее несущ.)теплоизоляция... , ну сами понимаете.
Влад, Вы решили к прежней аватаре вернуться?
Отопление производственного цеха... чем бы его?
- wlad
Так "...праздники закончились, нас поймали будни"
А по теме, если нет бросового газа, так конечно дешевле. Да и потом воздушное отопление позволяет греть не все помещение, а только рабочие места. Дежурное отопление можно поддерживать и этими же воздушно отопительными агрегатами или на худой случай, регистрами.
Спасибо. И я так думаю. Существующие регистры из ГТ оставить, а ВВ конвекторы поставить. Ну и запрограм-ь их по времени суток. На ночь вентиляторы отключать и проток через ВВ конвекторы оставлять мааненький.
Что то помнится Вы говорили что есть у вас на ВВ конвекторы. Какие может быть присоветуете.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 10 янв 2005, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Пока не считал. Только в праздники друг обратился с этим вопросом.Старый писал(а):Попробуйте сравнить себестоимость 1 Гкал тепла при применении ИКГГ или при воздушном отоплении и вопросы снимутся сами собой.
Старый,
Да, но ведь ИКГГ устанавливают на потолок помещения т.е. требуется прогревать излучением весь объем. А я и дела не имел никогда с этими ИКГГ. Ну с ними то разберемся. А вот как теплосьем подсчитать с принудительно обдуваемого ВВ регистра? Нам монтажникам-коммерсантам такое и не снилось.
С уважением
- wlad
Хотабыч, я совсем запутался в Ваших сокращениях. Речь идет не о обдуваемых регистрах, а о готовом агрегате фирма Jaga (см. http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/index.php?modul ... s&subid=45) или подобном оборудование других производителей. А регистры, если есть они в наличие, то оставьте для дежурного отопления. Хотя у воздушно отопительных агрегатов имеется, как дополнительная опция, программируемые контроллеры, вот с помощью их можно поддерживать определенную температуру воздуха в не рабочее время.
Насколько я знаю преимущество излучателей в том, что они не греют воздух вообше.
Они греют поверхности под собой. Получается соего рода теплые полы. Соответственно тепло только в рабочей зоне, а не наверху помещения.
- KGiP
Мы уже 3 год все производственные цеха переводим на готовые блоки
Jaga и и всякие разные (у нас тут закрыли теплицу там старые блоки мы их реставрируем, втыкаем автоматику и вперёд). А регистры на фиг не нужны от них как от козла молока. (литражность сумасшедшая а тепла нет) вместо них втыкаем на всяий случай стальные радитаторы. Экономически более выгодно.
А вот к Ик доверия почему то нет!
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
