Скверный и ужасный шум в системе отопления
heating
Сообщение heating »
Звонит клиент, жалуется как раз на шум в гравитационной закрытой системе отопления.
Навесной 2-х контурный котел в гравитационной системе.
=Разводка - сталь,
=радиаторы - чугун,
=вместо открытого расширительного бака не врезал
автоматический воздушный клапан (может из-зи этого завоздушилась система?)
Насос работает на 1-й скорости. Термостатов - нет.
Радиаторов - 3 шт (небольшая квартира).
Шум, говорит, похож на стук, но очень сильный, ночью даже ребенок просыпается.
Шум слышен не возле котла, а в комнатах, возле приборов, прям в трубах.
Откуда появляется шум, какая причина?
Заранее благодарен Дима.
wlad
Сообщение wlad »
Что "вместо открытого расширительного бака..."?
wlad
Сообщение wlad »
А какой котел?
Mat
Сообщение Mat »
У меня такое было, когда клиент насмерть замуровал трубы в перекрытиях. от расширения треск стоял конкретный.
А воздух по любому удалять придется.
а то и закипеть могет.
wlad
Сообщение wlad »
Как бы че страшней не произошло
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Блин понаделали ерунды всякой,и забивают ей наши светлые головы!
А вообще,все проблемы происходят от нашей глупости.
Как можно делать системы отопления без расширительных бочков?
Развелось умельцев в Киевской Руси :-)
wlad
Сообщение wlad »
Я не уверен, что стальная труба может удлинятся с таким шумом на такой протяженности. Потом это квартира, значит достаточное кол-во углов которые являются компенсаторами.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Господа,поскажите такую весчь.
Зачем нам нужны автоматические воздушники?
У нас есть гребенка отопления которая идет после труб от котла,т.е это 2 трубы большего диаметра чем диаметры труб от котла и на гребенке стоят автоматические воздушники именно на гребенке,а не где нибуть на трубе от котла.
Может кто нибуть знает зачем это делается?
Или подтвердите мою версию.
Так вот,воздух в системе удаляется АВТОМАТИЧЕСКИ при скорости воды меньше 0,15 м/c это ламинарное движение жидкости,когда кислород движется отдельно от воды,только при такой скорость есть смысл ставить автоматические воздушники.
Кто что скажет???
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Во первых я не порчу тему,если вы не в курсе проблемы удаления воздуха из системы то можете не отвечать на этот вопрос.
Во вторых- что бы разобраться в вашей проблеме нужно знать Ваше оборудование,а те данные что Вы дали очень скудны,в ответ Вы получите туманные ответы,от которых можете сделать только хуже.Для решения этой проблемы требуется все-начиная от марки котла и кончая диаметров труб.
В третьих -Вы новичек в этом форуме,и ведете себя достаточно некорректно,в данном форуме пересекаются темы для осуждения.
Возьмите допустим эту тему:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=688
Короче давайте максимум информации о своей системе и тогда получите корректные ответы и советы.
:evil:
Извените я запутался кто задал вопрос.
Дмитро,heating 01,heating это один человек?
KGiP
Сообщение KGiP »
Mifune.
Вот собрал, Запитал -где воздух? (подумал) правельно.
На котле и насос (там свой воздухоотводчик. воздух травит только сколько ему время надо?
И т.д и т.п.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Насос в котле не может и не должен работать на 1 скорости-у меня в квартире теплообменник на Вайлланте начинает свистеть при снижении оборотов двигателя.А если это дом и радиатор котла немного забит накипью,то характерный треск при вскипании воды может отдаваться по всей системе.Аналогичный эффект наблюдал,когда в систему слишком густо намешали тосола
antei
Сообщение antei »
Бывший сантехник писал(а):Да есть у него расширительный бак, он в котле, т.к. котел -то двухконтурный, скорее всего (на 99,9%) импортный, значит бак есть.
Стук из-за линейного расширения металла при нагревании, надо попробовать немножко сдвинуть по очереди все приборы отопления, порой достаточно спичку где-нибудь подложить. Это не смертельное явление или освободить трубы в гильзах (если получится).
А система у него ГРАВИТАЦИОННАЯ (в смысле была до этого котла) и вместо бывшего открытого бака он впендюрил автовоздушник, правильно сделал.
100% все правильно сказал
antei
Сообщение antei »
Сталкивался с эти, у самого дома была такая проблема. Дело в том, что двухконтурник раьотает циклично ( выключаеться от термостат, при разборе воды, и просто заложенный цикл работы ). Обычно при включении (прогревании) отопительной системы появляються неприятные стуки , ночью вообще беда, раздражает. Вылечил подкладкой под кронштейны труб контура пластиковых прокладок.
wlad
Сообщение wlad »
Anonymous писал(а):Ну, блин, теоретики!...........
Влад! Ну ты же умный парень, Автокад говорят хорошо знаешь и такую пенку выдать, про изменение длины и шуме при этом.
В сантехники Вас, на практику живую на полгода бы.
А в чем пенка то? В том, что трубы имеют тепловое удлинение?
Поясню, если труба соединяется с прибором по прямой, без изгибов, то движение прибора по кронштейнам с различными не приятными звуками возможно. Если на пути трубы к прибору встречается изгиб, то он играет роль компенсатора и возникновение шумов по этой причине отпадает.
Я прежде чем проектировать своими руками сделал отопление, водоснабжение и канализацию в четырех домах, с тех пор прошло три года, жалоб нет.
А про AutoCAD правду говорят.
Малой
Сообщение Малой »
Пенька в том что диаметры труб у такой системы завышены,
ведь она была гравитационной :idea:
SKV
Сообщение SKV »
Камешек или окалина от сварки болтается-вот и стучит.
heating
Сообщение heating »
[quote="Бывший сантехник";p="12861"]
Стук из-за линейного расширения металла при нагревании, надо попробовать немножко сдвинуть по очереди все приборы отопления, порой достаточно спичку где-нибудь подложить. Это не смертельное явление или освободить трубы в гильзах (если получится).[/quote]
Клиент все так и сделал - проблема ушла. :!:
Звонил благодарил.
Давно хотел выразить слова благодарности Бывшему сантехнику и Антею.
Но все то забывал то времени не было :oops:
Спасибо всем кто откликнулся от меня и соответственно от клиента.
