Есть клиент. Пригласил подключить сделаный им пол в своём доме.
Ситуация такая... Проекта отопления не делалось. В имеющехся бумагах на дом предусмотрены радиаторы. Клиент услышал, что теплые полы лучше и сделал их как считал лучше. Где-то достал пластиковую трубу лет десять назад. Её хватило на 2 контура говорит метров по 80 наверное каждый. Три контура сделали из двух бухт металлопластика. Все контура уже залиты, как труба уложена хозяин знает только примерно на глазок. На верху коллекторов нет, все хвосты выведены в подвал к теплоузлу. сечение трубок 16.
Как расчитать мощность циркуляционного насоса?
P.S.: Клиент дальний родственник, отказать значит обидеть.
Если теплый пол сделан без проекта
Это блудняк!Не советую Вам ставить себя в положение коней,которых поменяли на переправе.Неудачный результат в Вашей ситуации почти гарантирован.Во-первых,скрытые работы-достоверной информации об исполнении у Вас нет.Во-вторых,тот кто это делал на сто процентов не знаком с принципами и правилами устройства водяных тёплых полов.В-третьих,за конечный результат придётся отвечать Вам и гавнотёрок не избежать...
- goga777
[quote="БЭТМЭН";p="15659992"]Это блудняк!Не советую Вам ставить себя в положение коней,которых поменяли на переправе.Неудачный результат в Вашей ситуации почти гарантирован.Во-первых,скрытые работы-достоверной информации об исполнении у Вас нет.Во-вторых,тот кто это делал на сто процентов не знаком с принципами и правилами устройства водяных тёплых полов.В-третьих,за конечный результат придётся отвечать Вам и гавнотёрок не избежать...
Абсолютно согласен разворачивайтесь и бегите оттуда с криком..
ГЕМОРОЙ 100% , у меня подобный опыт был года 3 назад.
- Mr.Smith
5 контуров по 80 метров - самая обычная ситуация. 25/40 вполне прокачает. Сомневаетесь? - поставьте 25/60 (практически те же деньги) и все должно работать. Сомнения на счет укладки неизвестной пластиковой трубы и конструкции пола развеятся только после включения
P.S. Попытка, как говориться, не пытка.
- Abil
Как вариант, и если не жалко времени, то можно сделать исследование смотнированной системы - поочередно подключать петли к источнику тепла, установить дифманометр и систему переключения их на каждую петлю, плюс стандартные расходомеры для теплых полов (чтоб знать примерную величину расхода). Включить насос. Записать показания напора и расхода на каждой петле. По графику насоса и по кривым сопротивления трубы можно проверить показания (т.к. их должно быть даже с избытком) и определить примерную длину петли. Выждать часа 2-4. Потом посмотреть прогретые зоны, определить их площадь. Ну, и считайте потом систему труб подключенных к коллектору (длина, диаметр известны, а нагрузку возьмите из площади каждой зоны). И все!
Более менее точно можно определить все необходимые настройки и насос подобрать.
