Узел подключения радиатора.
А_Карп
Сообщение А_Карп »
Вот какой вопрос к мастерам. Имеется проект ситемы отопления, в общем все понятно. Дом - где-то 160 м2, мансардного типа. Разводка радиальная из котельной. По проекту это полиэтилен, но я решил сделать и ее медью. Трубы укладываются в перекрытиях. Неудобство в том что их нужно проложить до монтажа пола, перегородок, так что мастерам делать пока нечего... Думается что если трубы будут заранее проложены как положено в утеплителе да еще и без спаек - никаких проблем возникнуть просто не может. Свободные концы я планировал вывести к месту монтажа "гребенок" и к радиаторам. Но вот как устроено оптимальное подключение к радиатору - пока не представляю. А его хорошо бы сделать так чтобы не было переделок - выходы труб будут за гипсокартоном. Хотелось бы сделать нижнее подключение с выходом труб из стены. Может быть где-то есть примеры этих узлов? Был бы очень признателен.
Styx
Сообщение Styx »
Как только вы приобрете узел подключения к радиатору (тоже не указано какому), станет ясно что к нему надо подключить, какое расстояние по осям и т.д.
NataliCo
Сообщение NataliCo »
Наверое проще всего зайти на сайт любого производителя радиаторной арматуры (Oventrop, Danfoss, Herz, Kan, Comap...), абсолютно у всех есть подобные подводки из стены и подобрать себе нужный вариант. (в разделе технические характеристики обычно куча картинок и примеры подсоединений)
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Еще можно использовать шаблон специяльный...
http://www.i-nik.ru/
вадим
Сообщение вадим »
давненько делал так в профиле брус для монтажа крючков радиаторных - удобно потом
трубу не крепить близко к выходу, оставить свободный ход .
prochor
Re: Узел подключения радиатора.
Сообщение prochor »
[quote="А_Карп";p="15660220"]Вот какой вопрос к мастерам. Имеется проект ситемы отопления, в общем все понятно. Дом - где-то 160 м2, мансардного типа. Разводка радиальная из котельной. По проекту это полиэтилен, но я решил сделать и ее медью. Трубы укладываются в перекрытиях. Неудобство в том что их нужно проложить до монтажа пола, перегородок, так что мастерам делать пока нечего... Думается что если трубы будут заранее проложены как положено в утеплителе да еще и без спаек - никаких проблем возникнуть просто не может. Свободные концы я планировал вывести к месту монтажа "гребенок" и к радиаторам. Но вот как устроено оптимальное подключение к радиатору - пока не представляю. А его хорошо бы сделать так чтобы не было переделок - выходы труб будут за гипсокартоном. Хотелось бы сделать нижнее подключение с выходом труб из стены. Может быть где-то есть примеры этих узлов? Был бы очень признателен.[/quote] как правило радиаторы подсоединяотся к трубопроводам через сгон , чтобы была возможность демонтировать радиатор в любое время т.е любой узел подсоединения , сгон-динной резьбой через контрогайку к радиатору какой бы высоты он\радиатор\ не был.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Круто! :ROFL!:
prochor
Сообщение prochor »
[quote="БЭТМЭН";p="15660333"]Круто! :ROFL!:[/quote] А что есть др. варианты ?Поделитесь плиз!
Babar
Сообщение Babar »
Какие приборы отопления хотябы скажите.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
[quote="prochor";p="15660334"][quote="БЭТМЭН";p="15660333"]Круто! :ROFL!:[/quote] А что есть др. варианты ?Поделитесь плиз![/quote] При чём тут сгон с длинной резьбой,если речь идёт об узле подключения радиатора.Это штатное изделие с накидными гайками(разъёмными соединениями или американками) и евроконусом.Существуют различных типов и конфигураций.На слэнге сантехников ещё могут называться- бинокли
prochor
Сообщение prochor »
мож вот это [/img] попробуй разбери.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А в чём вопрос?Шаровый кран BUGATTI с американкой-гайки справа от кранов отдал и скинул прибор. :s_31:
Lik
Сообщение Lik »
Где продаются такие медные радиаторы?А по поводу размеров решаем какой будет радиатор,какое будет соединение и семь раз отмеряем,один раз отрезаем и потом всё равно что то придётся переделать.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Мне больше нравится- *Сначала отрежь,а потом меряй сколько хочешь!*.С заказчиками этой пословицей борюсь :draka:
А_Карп
Сообщение А_Карп »
В общем все понятно, меня немного смущали такие вот планки, но их назначение видимо другое. Вадим полностью прояснил ситуацию, за что ему большая признательность!
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Это водорозетки на монтажной планке для установки смесителя.Но когда процесс творческий-можно и по другому использовать ... :DANCE!: Как там в *НАШЕЙ РАШЕ* -Это ведь МЫ придумали использовать детский крем по-взрослому!* :ROFL!:
goga777
Сообщение goga777 »
:ROFL!: :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
Майкл
Сообщение Майкл »
Посмотрите один из каталогов, аналогичные узлы есть у большинства фирм производителей арматуры. Зайдите в магазины, посмотрите наличе комплектов, позвоните менеджерам, поговорите. Не надо гнутых трубок из гипрока, все придумано, только аккуратно собрать.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Абсолютно согласен!Ключевая фраза-ВСЁ ДАВНО ПРИДУМАНО! Я всегда так говорю,добавляя-Ничего не надо изобретать!нужно только немного пытливости ума и желания учиться :lol:
