Узел подключения радиатора.
Вот какой вопрос к мастерам. Имеется проект ситемы отопления, в общем все понятно. Дом - где-то 160 м2, мансардного типа. Разводка радиальная из котельной. По проекту это полиэтилен, но я решил сделать и ее медью. Трубы укладываются в перекрытиях. Неудобство в том что их нужно проложить до монтажа пола, перегородок, так что мастерам делать пока нечего... Думается что если трубы будут заранее проложены как положено в утеплителе да еще и без спаек - никаких проблем возникнуть просто не может. Свободные концы я планировал вывести к месту монтажа "гребенок" и к радиаторам. Но вот как устроено оптимальное подключение к радиатору - пока не представляю. А его хорошо бы сделать так чтобы не было переделок - выходы труб будут за гипсокартоном. Хотелось бы сделать нижнее подключение с выходом труб из стены. Может быть где-то есть примеры этих узлов? Был бы очень признателен.
Еще можно использовать шаблон специяльный...
http://www.i-nik.ru/
- prochor
Re: Узел подключения радиатора.
[quote="А_Карп";p="15660220"]Вот какой вопрос к мастерам. Имеется проект ситемы отопления, в общем все понятно. Дом - где-то 160 м2, мансардного типа. Разводка радиальная из котельной. По проекту это полиэтилен, но я решил сделать и ее медью. Трубы укладываются в перекрытиях. Неудобство в том что их нужно проложить до монтажа пола, перегородок, так что мастерам делать пока нечего... Думается что если трубы будут заранее проложены как положено в утеплителе да еще и без спаек - никаких проблем возникнуть просто не может. Свободные концы я планировал вывести к месту монтажа "гребенок" и к радиаторам. Но вот как устроено оптимальное подключение к радиатору - пока не представляю. А его хорошо бы сделать так чтобы не было переделок - выходы труб будут за гипсокартоном. Хотелось бы сделать нижнее подключение с выходом труб из стены. Может быть где-то есть примеры этих узлов? Был бы очень признателен.[/quote] как правило радиаторы подсоединяотся к трубопроводам через сгон , чтобы была возможность демонтировать радиатор в любое время т.е любой узел подсоединения , сгон-динной резьбой через контрогайку к радиатору какой бы высоты он\радиатор\ не был.
[quote="prochor";p="15660334"][quote="БЭТМЭН";p="15660333"]Круто!
[/quote] А что есть др. варианты ?Поделитесь плиз![/quote] При чём тут сгон с длинной резьбой,если речь идёт об узле подключения радиатора.Это штатное изделие с накидными гайками(разъёмными соединениями или американками) и евроконусом.Существуют различных типов и конфигураций.На слэнге сантехников ещё могут называться- бинокли
Посмотрите один из каталогов, аналогичные узлы есть у большинства фирм производителей арматуры. Зайдите в магазины, посмотрите наличе комплектов, позвоните менеджерам, поговорите. Не надо гнутых трубок из гипрока, все придумано, только аккуратно собрать.
