junkers zw23ae нестабильная работа нагревателя воды
Прошу помощи, возможно симптом распостранённый но я ничего не нашёл похожего.
Когда открываю кран горячей воды, котёл начинает её греть, нагревает до 90 гр и выключает газ, спустя несколько секунд цикл повторяется, Из крана течёт то горячая вода а то чуть тёплая. Регулятор температуры пробовал крутить, картина не меняется.
Всё бы ничего только у меня маленький ребёнок, нужна стабильность.
- a-x-e-l-1
Если на регулятор"громкости" не реагирует, то, скорее всего, действительно датчик NTC сдулся. Это в лучшем случае. Возможен также вариант с тем, что этот датчик плохо контачит с местом измерения. Его нужно снять, почистить и сам датчик и пятачек под ним и посадить на термопасту.
- Алексей-сервис
Коллега vgy7 правильно намекает. Проверив датчик температуры ГВС, промойте химией вторичный теплообменник, оба контура. И да прибудет вам счастие в виде воды горячей!
Вдогонку: до 90 градусов котёл греет не горячую воду (в кране), а котловую, на входе в т/о. На выходе в краны вода идёт не догретая из-за неэффективного теплообмена.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Это теплообменник забился по внутреннему контуру. У меня такая же история была (правда на другом котле). Циркуляция в режиме отопление идёт мимо вторичного теплообменника, котёл работает ОК. Как только включается ГВС котёл задействует вторичный теплообменник и циркуляция резко ухудшается (хотя она есть)и котёл начинает тактовать, причём может такие кренделя выделывать, что кажется что глючит плата управления.
Теплообменник просто так не промыть, мне пришлось его выкинуть.
- Otto Frija
Сразу ведь сказали - перед тем, как теплообменник менять непонятно с чего, нужно быть уверенными, что пусконаладка правильно сделана. А то будет как всегда - в динамике сетевое 24, арматуру никто не трогал, вместо минимума чер-ти что. И почему котел при таких раскладках тактуется?
Сколько "сломанных" котлов удается "починить" банальным выполнением РЭ - мрак.
loukin, его кто-нибудь пусконалаживал? Давление в трубе стабильное?
Capituleizen? Nein!
