junkers zw23ae нестабильная работа нагревателя воды
loukin
Сообщение loukin »
Прошу помощи, возможно симптом распостранённый но я ничего не нашёл похожего.
Когда открываю кран горячей воды, котёл начинает её греть, нагревает до 90 гр и выключает газ, спустя несколько секунд цикл повторяется, Из крана течёт то горячая вода а то чуть тёплая. Регулятор температуры пробовал крутить, картина не меняется.
Всё бы ничего только у меня маленький ребёнок, нужна стабильность.
Anzor
Сообщение Anzor »
Или высокое пламя или глючит датчик NTC
САНТЕХДОМКОНТОРА
loukin
Сообщение loukin »
как можно проверить?
Anzor
Сообщение Anzor »
Какой проток воды ?
САНТЕХДОМКОНТОРА
loukin
Сообщение loukin »
Хороший проток, как и был раньше.
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="loukin";p="15662808"]как можно проверить?[/quote]
А специ в ваших краях не водятся???
САНТЕХДОМКОНТОРА
loukin
Сообщение loukin »
Увы, до спецов 70 км, неужели проблема такая сложная что спец нужен?
Все спецы здесь. :D
vgy7
Сообщение vgy7 »
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Если на регулятор"громкости" не реагирует, то, скорее всего, действительно датчик NTC сдулся. Это в лучшем случае. Возможен также вариант с тем, что этот датчик плохо контачит с местом измерения. Его нужно снять, почистить и сам датчик и пятачек под ним и посадить на термопасту.
loukin
Сообщение loukin »
Спасибо, буду пробовать.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Коллега vgy7 правильно намекает. Проверив датчик температуры ГВС, промойте химией вторичный теплообменник, оба контура. И да прибудет вам счастие в виде воды горячей! :D
Вдогонку: до 90 градусов котёл греет не горячую воду (в кране), а котловую, на входе в т/о. На выходе в краны вода идёт не догретая из-за неэффективного теплообмена.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
mig
Сообщение mig »
Это теплообменник забился по внутреннему контуру. У меня такая же история была (правда на другом котле). Циркуляция в режиме отопление идёт мимо вторичного теплообменника, котёл работает ОК. Как только включается ГВС котёл задействует вторичный теплообменник и циркуляция резко ухудшается (хотя она есть)и котёл начинает тактовать, причём может такие кренделя выделывать, что кажется что глючит плата управления.
Теплообменник просто так не промыть, мне пришлось его выкинуть.
loukin
Сообщение loukin »
Так просто может новый купить да поставить?
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="mig";p="15662927"]
Теплообменник просто так не промыть, мне пришлось его выкинуть.[/quote]
На химии вымываются любые теплообменники лижбы была хоть малейшая циркуляция ,все зависит от "свежести химии" и времени промывки .
САНТЕХДОМКОНТОРА
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
Сразу ведь сказали - перед тем, как теплообменник менять непонятно с чего, нужно быть уверенными, что пусконаладка правильно сделана. А то будет как всегда - в динамике сетевое 24, арматуру никто не трогал, вместо минимума чер-ти что. И почему котел при таких раскладках тактуется?
Сколько "сломанных" котлов удается "починить" банальным выполнением РЭ - мрак.
loukin, его кто-нибудь пусконалаживал? Давление в трубе стабильное?
Capituleizen? Nein!
