Установка фильтра
Малой
Установка фильтра
Сообщение Малой »
Спецы, подскажите!
На системе с чугунными радиаторами досстаточно ли сетчатого фильтра или же надо еще ставить что-то типа картриджного??? :shock:
Al
Сообщение Al »
Где? Перед насосом?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Стопудово картриджный!
И желательно 2- один после батареи,другой до нее.
И будет Вам щастье!
Малой
Сообщение Малой »
Да!
Перед входом в котел (перед насосом)
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
да вроде сетчатого всегда хватало,а че проблема?
просто нужно менять его или чистить периодически....
Малой
Сообщение Малой »
вот это я и хотел услышать, просто если заростет теплообменник, то тогда уже поздно будет советоваться.
Al
Сообщение Al »
Телообменник зарастёт, если вода жёсткая в системе- (типа водопроводная). А сетчатый фильтр в этом случае ни котёл ни насос не спасёт.
У Вас система автономная?
Малой
Сообщение Малой »
Да, автономная, но всякая грязь с батарей тоже довольно-таки сильно может влиять на засорение теплообменника
Mozly
Сообщение Mozly »
Перед пуском систему неплохо бы промыть, фильтра как правило хватает сетчатого, а теплообменник будет заростать тем медленнее чем реже будете систему подпитывать.
Al
Сообщение Al »
А откуда у Вас грязь в батареях?
После монтажа, правильно- обязательно нужно промыть систему. А потом из батарей ничего не посыпется, если не будете подпитывать неподготовленным теплоносителем.
Малой
Сообщение Малой »
Это все и так понятно!
Но насколько я знаю как бы ни промывать чугунные батареи полностью их вымыть не удастся и все равно всякая ерунда дам останется
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Толку от этих фильтров практически никакого - они задерживают только примеси более крупного размера, чем их ячейки. От накипи и просто от ржавого осадка они не помогут.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Фильтр должен быть обязательно и польза от него серьезная.А зарастание теплообменников -нормальный и закономерный процесс,только скорость его зависит от особенностей системы и состава воды.В руководстве по обслуживанию к любому котлу написано,что по регламенту теплообменники должны промываться один раз в два года(или чаще в случае необходимости).А если своевременно этого не делать,тогда накипь нарастает очень быстро.Как только температура котла в режиме ГВС уходит за пределы 70 градусов,отложение солей становится более интенсивным
Mat
Сообщение Mat »
Обычно сетчатого в 400 микрон за глаза хватает.
Для особых чистюль можно и 100 микрон поставить.
Бегать промывать только.......забегаешся.
Картриджи ставить - абсурд.
Mat
Сообщение Mat »
Чё за бред?
wlad
Сообщение wlad »
На обратке поставьте грязевик перед входом в котел, помимо конечно грязевика на вводе. Если коллекторная схема то на каждой ветке Т2 перед входом в главную гребенку. Стандартная схема.
Вадяныч
Re: чугунина
Сообщение Вадяныч »
Иваныч писал(а):Да! Мне бы такие проблемы. Выбираю вариат - "катриджи" на 100мк. на входе и выходе из радиатора (каждого).
Даёшь стоимость точки 300 у.е!
Присоединяюсь!И на каждый радиатор свой насос
Mat
Сообщение Mat »
Тогда и по котлу на каждый радиатор. :twisted:
Al
Сообщение Al »
Mat писал(а):Тогда и по котлу на каждый радиатор. :twisted:
А в каждый радиатор поТЭНу (мимо счётчика), котёл- только на обогрев дымохода и премию за экономию топлива!
