А какая у Вас система?
Однотрубная скорее всего.
Трехходовой нужен для регулирования теплоотдачи и для отключения радиатора,если однотрубка,то при отключении Вашего обычного вентиля Вы все оставите без воды,т.е. в стояке не будет циркуляции,если стоит трехходовой,то вы перекрывает свой радиатор и вода циркулирует по байпасу.
Все рады и довольны.
Диаметр байпаса
- Al
М\п труба нормируется по наружному диаметру. Т.е реальное внутреннее сечение- диметр минус толщина стенок, а в фитинге ещё меньше. Например у 16-го фитинга- 8 мм.
Путь через радиатор- минимум 4 фитинга лишних+ вентили.
Я как-то считал одно похожее место- получилось, что через 16-й байпас воде намного легче течь, чем через такого- же диаметра подводку, вентили и радиатор (правда радиатор был бимет.)
Радиатор и был, кстати там холоднее остальных, пока ему м/п байпас не "отбалансировали" простым сжатием трубы пассатижами.
- алексей tam
