Стравливание воздуха
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Во первых вам очень повезло, единственный выход который я вижу, незнаю как там тепловики, но вам нужно договориться с соседями снизу, и точно так же закольцевать стояки у них внизу, точно как они шас у Вас, и автоматические стравливающие ставить у них нестоит, ато по осени у них лужици полюбому будут, просто шаровые вварить с резьбой и попытаться выйти из ситуации, но это личное мнение, посоветуйтесь и послушайте других, еслиб у меня была такая ...опа, я бы поступил так как написал.
Святослав
Сообщение Святослав »
Это в случае если соседи с пониманием подойдут к вопросу ремонта у себя и разрешат сверлить стены, если нет то думаю любая бригада ремонтников предложит свой вариант по месту.
taran
Re: Стравливание воздуха
Сообщение taran »
[quote="Jonny";p="15674000"]Знающие люди, подскажите что правильно делать в такой ситуации...[/quote]Сделать все по проекту.
taran
Сообщение taran »
[quote="Jonny";p="15674051"]По проэкту предусмотрено центральное отопление, я его не хочу.[/quote]Есть определенный порядок отключения отдельных помещений жилых домов от сетей централизованного отопления. Он подразумевает получение ТУ для выполнения проекта ИСО и реконструкции существующей системы теплоснабжения.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Или Вы планируете без согласованного в Горгазе и в Теплосетях проекта автономку в своей квартире делать?
KlimChugunkin
Конечно у автора темы возможно это и неполучиться, но мне известны случаи самовольной переделки отопления в квартире, а после этого по факту приводились знакомые знакомых газовщики и за определённую мзду очень легко всё становилось на свои места.
KlimChugunkin
У соседий радиатроы биметал?, или старые конвектора, или чугунина?
KlimChugunkin
Тогда как вариант выкрутить на тех радиаторах верхнюю пробку, поставить туда другую с внутренней резьбой 1/2" и в неё маевского кран, и закольцевать так как у вас в квартире, только ниже этажём, а соседям сказать что в результате они избавятся от стояковой трубы ведущей к вам наверх.
KlimChugunkin
Та скорей всего, я почти и несомневался.
