выбор между Herman Micro 2 и Eolo Mini 24 KW SPECIAL
ANPSOFT
Сообщение ANPSOFT »
что лучше купить
Immergas заметно дороже, стоит переплачивать ?
mopsdad1
Сообщение mopsdad1 »
Я бы даже не заморачивался и брал HERMANN.
ANPSOFT
Сообщение ANPSOFT »
пожалуй кроме как монетку подбросить - никак не выбрать :)
на сайте любой компании красивые слова написаны
а что в реальности
я не против залатить больше за Immergas если есть хоть какой обьяснимый плюс в этом, чисто в эксплуатации или по надежности
вода у нас жесткая сильно
давление газа видимо будет на пределе, а по другому мне вообще не светит, сосед никогда не даст менять трубу до ввода, она у него чуть ли не по полквартиры идет, а потом через весь подьезд на другую сторону дома, горгаз с трудом согласился на проект на основе расчета давления а не с заменой труб как обычно
немного смущает меньшее значение у immergas special по сравнению с старым eola mini, зато всем нравится идея что там управление ручками а не кнопками
Stroller
Сообщение Stroller »
а иммергаз в италии лидер продаж... :cool:
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
ANPSOFT,
С HERMANN MICRA 2 проблемы были и не всегда решаемые. Если котел HERMANN MICRA 2 с жидкокристаллическим индикатором, то у них случались выходы из строя процессоров. С IMMERGAS - практически очень редко бывали проблемы. Я бы установил IMMERGAS. Решайте сами.
ANPSOFT
Сообщение ANPSOFT »
немного смущает меньшее значение обьема горячей воды у immergas special по сравнению с старым eola mini
Stroller
нет там никакой разницы. из вашего крана вообще 11 литров, хотя бы холодной воды, в минуту течет?
Леонид К
Сообщение Леонид К »
Берите Иммергаз,не мучайтесь.Практически безотказный,рабочая лошадка.( 6 лет работы в сервисе по HERMANN и IMMERGAS )
Леонид К
Jar,Электонные платы MICRA 2 и HABITAT 2 одинаковые и взаимозаменяемые,а если у Вас жёсткая вода,то лучше возьмите MICRA 2(эта модель с двумя раздельными теплообменниками).
Lavrishin
Лучше - без ЖКИ. Ревизии плат - не одинаковые. При ошибке 33 не каждую плату можно восстановить.
Леонид К
Это так.Но у нас эти модели сейчас идут с ЖКИ,без ЖКИ давненько не встречал,разве только у тех,кто купил котёл примерно год назад.
Stroller
[quote="Lavrishin";p="15676564"]Лучше - без ЖКИ. Ревизии плат - не одинаковые. При ошибке 33 не каждую плату можно восстановить.[/quote]
уже в котлах стоят платы с ПО ревизии E. пятая по счету. постоянно что-то меняют. не факт, что проблему не устранили.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Lavrishin
менеdжер,
Что касается производителя плат управления, то HONEYWELL - не всегда отличается в лучшую сторону именно по надежности. Особенно это касается их процессоров. Яркий пример - FERROLI старается применять платы BERTELLI&PARTNERS вместо плат HONEYWELL из соображений именно надежности. Ссылку на конкретные недоразумения могу дать в почту(если интересно), чтобы не получить горчичник от модератора.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:06, всего редактировалось 3 раза.
Lavrishin
У них, как и у всех, платы из строя выходят. Чаше всего - именно HONEYWELL. Очень часто виноват именно процессор.
Stroller уже написал о платах HERMANN. Уже пошла пятая ревизия плат и это совсем не обозначает, что получился удачный вариант.
В любом случае человек спросил - желающие отписались. Решение все равно он примет сам.
